Insert ou foyer
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.856 fois
quelqu'un peut il m'aider? je voudrais connaitre la difference entre une cheminée à foyer et une cheminée insert;
Les avantages et inconvenients.
Attention aux majuscules ---> Cf la Charte
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Un des avantage de l"insert, c'est que tu bénéficies d'un crédit d'impot de 40% sur le matériel. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Tu bénéficies du crédit d'impôt de 40% également sur le foyer fermé Smile
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/c[...]s/credit-impot-2005.htm
bonjour
l'insert c'est pour une cheminée existante, une grosse boite rectangulaire avec une vitre devant mais plate sur le dessus pour pouvoir rentrer s'inserer dans le foyer en brique de la chemine
le foyer c'est pour une cheminée a construire, comme un insert mais le dessus forme un cone l'avaloir donc il ne peut rentrer dans une chemineé existante tu doit la batir autour
par extension on designe souvent comme insert tous les foyers fermés
Merci à tous pour vos réponses.
Mais en ce qui concerne les performances, quelles sont elles?
Env. 300 message Périgueux (24)
Un foyer fermé permet de récupérer de 70 à 80% de la chaleur produite.
Un foyer ouvert c'est juste pour se faire plaisir et voir la flamme... car l'énergie sous forme de chaleur n'est pas récupérée... bref c'est à perte. Rolleyes
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
bonjour
grosso modo a cause de l'avaloir, le cone qu'il y a au dessus du foyer celui ci a une meilleure performance que l'insert.
Mais cela depend beaucoup de la qualite, de la conception du foyer, il faut que les vitres soient etanches.
Il est rare d'avoir des foyers a vitre relevante labellise flamme verte et fue continu par exemple
Env. 1000 message 78 (78)
jf a écrit:bonjour
mais ça existe ?
et si c'est pas labelisé flamme verte et feu continu, ça fait quoi ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bonjour
avec le label flamme verte il y a une norme NF 13229 qui caracterise sa combustion
grosso modo il y a agrement, intermittent et continu.
Faut qu'il soit continu sinon c'est bidon, genre tu te releve la nuit pour alimenter la cheminée sinon tu te gele le matin
feux continu avec une charge normale au bout de huit heures il y a suffisament de braises pour que le feux redemarre tout seul avec un nouveau chargement
Certains foyer avec des briques refractaires trichent en indiquant 12 h de chauffe
au bout de 6 heures il n'y a que des cendres mais les briques restituent la chaleur emmagazine pendant la combustion
mais faut rallumer le bazard le matin et c'est chia....
PErso j'ai un vieux poelle Godin colonial qui chauffe bien mais il est gourmand et ne tient pas la flame
j'hesite entre un poele std et un foyer chaudiere couple a mon PC Eau
Pat a écrit:
jf a écrit:bonjour
mais ça existe ?
Oui ça existe ; j'en ai installé un insert à vitre relevable feu continu et labellisé de chez Godin (idem Philippe c'est le même groupe) la semaine dernière. Par contre c'est plus cher.
Voir le post ci dessous :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-8115.php&postdays=0&postorder=asc&start=0
Je crois me souvenir qu'il faut la labellisation et bien sur le faire installer par un pro pour avoir droit au crédit d'impots.
Env. 6000 message Lorient (56)
oui ç a existe foyer chez philippe mais il y a aussi supra,entre autr. Nnous nous hesitons a ce jour entre totem et axis, mais nous devons voir d'autres fabricants ou tailleurs de pierre car si nous avons choisi notre modele, les prix varient du simple au double....a prestations identiques.
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Env. 40 message Le Tatre (16)
bonjour!
voilà nous hesitons entre le foyer fermé et l'insert!!
nous allons faire construire une maison neuve et on nous a dit que le kit à air chaud ne s'installait que sur les inserts ;on nous a aussi dit qu'en faisant plusieurs raccord on pouvait tres bien utiliser un foyer fermé.
bref on patauge serieusement!!
merci de m'eclairer!!
De : Le Tatre (16)
Env. 100 message Indre Et Loire
un systeme equivalent au kit air chaud existe pour les foyers fermés, il suffit d'une sortie supplemetaire au plafond a coté de ton conduit et tu peux mettre un circulateur d'air pour l'étage.
Pour ma part, je n'ai meme pas installé de circulateur, ca fonctionne tres bien sans.
Dept : Indre Et Loire
bonjour chritou,
c'est une connerie, c'est vrai que la quasi totalite des insert ont une ventilation mais bon nombre de foyer ont aussi la possibilite d'avoir un carenage et une ventilation.
Les insert ont une ventilation car l'absence d'avaloir, le truc en cone au dessus de la boite carrée, qui recupere les fumées nuit a leur rendement thermique, donc la circulation d'air entre les parois permet d'expulser les calories qui autrment se perdrait dans le conduit de cheminée.
normalement avec un foyer on recupere la chaleur par les bouches de la hotte mais bon nombre de foyer possedent cette circulation qui augmente les perf.
PAr exemple le supra 150 c sans carenage ni turbine et le 152 c avec les deux.
Un carenage c'est bien cela limite le risque de surchauffe du bazard. j'ai vus des foyers quasiment chaufes au rouge cerise, une ventilation efficace limite ce phenomene dangereux.
merci Wink
De : Le Tatre (16)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h58
Photos de cheminées
Photos de cheminées
