Feraillage des angles pour fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.364 fois
Env. 80 message Ardennes
je vais couler prochainement des fondations de maison basse RC sur sous sol,
les fondations seront faitent avec des semelles symétriques LG47 15x35.
Qui pourrait me dire comment faire le féraillage dans les angles .
Merci de vos réponse.
Dept : Ardennes
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, au niveau de l' angle, la faire rentrer une dans l' autre jusqu' au bout( en degarnissant la petite feraiile du milieu pour pouvoir croiser, avec du tor de 8, faire des equerres de 80cm mini en tout, plie en deux, et attache pour ne plus faire qu'un, Minimum, 3 renforts par angle, le top renforcer sur les 6 ferailles.
Petite astuce, avec ton tor de 8, couper des bouts de 60, 80 cm de long, et enfoncer dans la fouille pour pouvoir atacher tout ton feraillage pour le surelever( plus besoin de le surelever a la main pour pas qu' il touches par terre), et par la meme occasion, les planter de niveau a la hauteur de .beton fini, tout les 2m, il te servirons de guide pour avoir une fouille de niveau nickel, reste plus qu' apres a etaler et a tapoter avec une regle ou un bois pour lisser.
a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 200 message Ain
Et oublie pas de ler tes equerres interieur-extérieur!!! pour éviter la poussée au vide....
Dept : Ain
Dept : Eure
Merci de vos réponse,
est ce que vous pouvez me preciser dans la position ceux qui sont en bas et ceux du haut et si c'est 3 ou 4 que l'on met dans les angles
Dept : Ardennes
Tu les mets de sorte que quand tu souleves une fois attache, il faut que ca fasses qu'un, un bloc quoi, si tu vois que ca s'ouvres, rajoutes en.
Pour l' angle, tu en mets un en haut a l'int, un en bas a l'ext, et la derniere en haut sur l' exterieur et vers l'int.( par exemple).
Pour le reprise par le milieu, t' en mets deux sur le haut et deux sur le bas une fois vers l'ext et une fois vers l'int.
Si tu as un doute rajoutes en. mais si tu fais bien rentrer ta longrine et que tu attaches tout les fers qui se croisent c' est bon.a+
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 04h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
