Récup eau de pluie pour jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.625 fois
Env. 600 message Yvelines
je cherche un éaquipement pour la cuve à eau de pluie de 10 000 l installlée dans le jardin
j'ai l'intention de mettre un robinet extérieur relié à une pompe
vu ce que j'ai lu à gauche à droite, l'installation doit respecter les contraintes suivantes :
- ne pas geler l'hiver, d'ioù robinet autovidangeable (quand il 'y a plus de pression, le tuyau se vide seul)
- protéger la pompe contre le fonctionnement à sec
- protéger la pompe contre les dépôts en fond de cuve (boue)
- permettre de brancher le courant avec le robinet fermé, sans que la pompe ni l'instalation ne soit en surpression
on ouvre le courant, la pompe démarre, ensuite seulement on ouvre le robinet pour arroser le jardin ; à la fin on coupe le robinet puis enfin le jus
je ne crois pas à un démarrage automatique vu le ssytème de vidange anti-gel
l'installation sera confiée à un locataire donc doit à la fois être sûre et ne pas craindre une fausse manoeuvre
quelqu'un connait il des kits ou matériels permettant de faire tout cela ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
j'ai vu un commerçant (irrijardin) qui propose un kit capable de gérer ce que je souhaite, avec sécurité anti-marche à vide, système "controlpump" faisant démarrer la pompe quand on ouvre un robinet
il reste un problème : la pompe que je souhaite, avec une sécurité intégrée anti-marche à vide, est trop puissante, elle viderait la cuve en 1 heure (8600 l/h)
on peut réduire le débit en mettant une vanne avant le robinet, en position semi-ouverte, la vanne freinera l'écoulement
un spécialiste des pompes peut il me dire si ça marche comme cela ou si ce n'est pas aussi simple ?
Env. 10 message Vosges
bonjour, ça c'est d'la pompe , je ne suis pas sur que le fait d'entre-ouvrir la vanne pour compenser soit une idée géniale. Tu risque de la faire taper à vide, ni plus ni moins qu'en cas de manque d'eau.
Un groupe de surpression avec un réservoir tampon serait certainement tout aussi efficace, avec une sécurité manque d'eau le tour doit se jouer , bon moi pas spécialiste non plus, j'ai une pompe mais pas électrique, donc j'ai pas ton problème. J'avais trouvé ma pompe chez taramyst. Maintenant tu trouveras surement ta vie ailleurs, ou comme moi
bonne réflexion
Dept : Vosges
irrijardin m'a proposé un système complet avec pompe, controlpump, disjoncteur thermique, etc, la pompe étant enfermée dans un tuyau pvc avec des micro-fentes (0.3 mm) pour ne pas aspirer de sédiments
seul défaut du système ; il faut ouvrir la dalle de couverture, se pencher au-dessus de l'eau pour purger le controlpump avant l'hiver, ,puis le réarmer au printemps (ça ne marche donc pas en hiver, ce qui n'est pas la saison idéale pour arroser le jardin)
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
