Fondations ou pas pour la terrasse??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.728 fois
Env. 200 message Ain
A partir de quand décide-t-on de faire des fondations pour une terrasse en dur?
j'ai un vide sanitaire de 3 blocs et je voudrais faire ma terrasse au même niveau que le RDC.
2 solutions:
- remblayer les 3 blocs, laisser se tasser puis couler une dalle.
- faire fondation, monter 3 blocs remblayer à l'intérieur et couler une dalle dessus
qu'en pensez vous?
Dept : Ain
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, a mon avis montes 3 blocs, tout venant tasse, concasse, et dalle. Dans ton cas et comme dans la plupart, les blocs te permettront d' eviter tout efondrement sur les parties exterieures de la dalle, 60 cm ne sont pas negligeable. a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Si votre terrasse est importante :
1) Faites fondations au niveau hors gel (c'est à dire -0.80m), et montez les parpaings jusqu'au niveau sous dalle.
2) Pour couler la dalle, soit vous remblayer à l'intérieur et couler sur le sol (avec une polyane), dans ce cas le remblai fait office de coffrage. Soit vous posez le coffrage, posez le ferraillage et puis couler (le coffrage sera perdu, vous ne pouvez pas récupérer).
Si la terrasse n'est pas importante (à peine d'un abri de bus) : vous faites quand même un muret de contour en parpaings de 20cm, et couler la dalle dessus (avec une polyane), posez un fin treillis. Le muret de contour permet de contenir le sol à l'intérieur : je suppose que le niveau de la terrasse est quand même supérieur à celui du sol.
Dans ce cas, le niveau hors gel n'est pas demandé, on suppose que la dalle est assez souple pour épouser les déformations éventuelles (quoi que minime) du sol.
De : Salses Le Château (66)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h55
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
