Branchement d un visiophone et d une gachette electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.819 fois
Env. 700 message Oise
petite demande renseignement pour un nul en electricite, j ai une gaine qui part de mon tableau electrique vers le lieu de mon futur portillon.
dans la gaine il y a 10 fils. apparemment j ai vu que sur le marche il y avait il y a avait des visio a 2, 4 voire plus de fils. comme j en ai 10 puis je les departager en faisant une derivasion pour d une part mon visio et dutre part pour ma gachette electrique de portillon ?
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
pas d electricien ou de connaisseurs ?
Dept : Oise
Env. 200 message Bressuire (79)
bien sur c' est fai pour ca
De : Bressuire (79)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il y a un électricien
Quelle sections tes fils ?
Les visio ou interphones on une commande de gache intégrée .( le cable de gache se tire du boitier exterieur ) A voir quand tu aura fait ton choix.
De : Lyon (69)
Env. 80 message Moselle
c'est ça : la section de câble multipaire est en règle générale entre 5/10ème et 9/10ème.
Une gâche est alimentée en 12v ou 24v (continu ou alternatif).
Dans la plupart des cas il y a une sortie relais (repos, travail, commun) ou carrément une sortie gâche sur le visiophone.
Choisi déjà ton modèle les notices sont livrées avec des schémas de câblage.
Dept : Moselle
k donc je vais devoir deja acheter le matos bon le fournisseur sera probalement LM ils ont tous les prix mais que faut il sur un bon visio ? la couleur deja ce n est pas mo premier interet voire pas du tout mais quelles sont les fonctions que l on regrette plus tard de ne pas avoir prises ?
Dept : Oise
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
