Prise electrique dans la SDB à la place d'un radiateur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.718 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Coucou à tous,
j'ai eu beau lire les recommandations pour la sdb, j'ai peur de faire quelque chose de pas aux normes donc je sollicite votre avis.
Dans la salle de bains j'ai des fils pour connecter un radiateur à 75 cm du bout de la baignoire avec la prise de terre.
Chez moi il ya un différentiel 30mA, mais j'ignore si les radiateurs sont connectés dessus aussi
(un electricien a refait tout le tableau et les terres en 2003 )
J'aimerais bien à l'endroit ou il y a ces fils de radiateurs,utiliser ces fils pour mettre une prise de courant (pour seche cheveux, rasoir , etc)
Je ne voudrais pas faire quelque chose de pas aux normes.
Merci de vos avis éclairés !
Hélène
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Si tu es à plus de 60cm du bord de la baignoire, tu es en volume 3.
Donc tu peux mettre une prise à cet emplacement.
Pour s'assurer que ce radiateur est bien sous le différentiel 30mA (mais c'est vraisemblable si un électricien a refait celà en 2003), coupe le différentiel et regarde si ton radiateur est sous tension.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup de ta réponse !
je vais regarder tout ca !
Hélène
Maison Témoin AAMOI
Env. 60 message Vendee
..dans le cadre de la séparation des circuits il serait de bon aloi de vérifier que le sèche serviette en question soit protégé par un disjoncteur disctinct des autres chauffages de la maison..et ainsi de ne pas commencer à mélanger prises et chauffages ...
Dept : Vendee
merci de ton conseil doumdoumwil
alors j'ai 2 circuits chauffages , pour 3 radiateurs, je vais regarder tout ca !!!
Maison Témoin AAMOI
