Au secours: Caillebotis sur balcon
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 10.616 fois
Env. 10 message Massy (91)
Salut à tous,
J'ai eu il n'y a pas longtemps la super idée de poser du caillebotis en bois sur mon balcon (surface au sol environ 6m2). Sauf que... je ne me suis pas assez renseigné avant .
Voici mon problème : j'ai acheté chez Leroy Merlin des caillebotis de 25x25cm. Je les ai posés à même le sol, le balcon étant droit hormis la légère pente pour l'écoulement de l'eau. Sauf que :
1. Quand je marche entre 2 caillebotis, ils se relèvent en formant en léger trou sous mon pieds, car les supports ne sont pas au bord de la dalle, mais à 2cm à l'intérieur. C'est là on principal problème (terrasse pas stable !!! )
2. On (Leroy Merlin) m'a dit depuis que c'est très mauvais de poser les caillebotis à même le sol
Alors est-ce vrai, est-ce pas vrai ? Si oui, je vais mettre des lambourdes, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. J'ai pensé à 2 solutions :
Solution 1: je prends des lambourdes de 4cm de large, espacées de 21 centimètres, je pose les caillebotis (lames de dessus) par-dessus et je visse le tout. Problème : je ne trouve pas de lambourdes de cette dimension. J'ai bien trouvé des tasseaux en pin de 38mm de large par 22mm d'épaisseur, mais ils ne sont pas traités et je ne sais pas quoi employer.
Solution 2 : je prends des lambourdes de 6cm de large et je visse la planche inférieure des tasseaux dessus. Le problème étant cette fois comment disposer les lambourdes (j'ai mis les dalles en quinconce pour faire plus joli mais je ne peux pas en visser 2 à la fois sur les lambourdes)
Dans tous les cas : LM me dit qu'il ne fait pas poser les lambourdes à même le sol. Est-ce vrai ? Je suis sur un balcon au niveau 2/10, donc le bois ne va pas non plus prendre de grandes averses....
Merci pour tous vos précieux conseils. J'ai parcouru un peu le forum avant, super travail que vous faites.
De : Massy (91)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
les lambourdes classiques traitées classe 3 ou classe 4 pour la pose de lames de terrasse font 38x63mm, tu devrais trouver ton bonheur, sinon essaye dans le bois de charpente
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
