Qu'est ce que la norme BBC
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.515 fois
Env. 20 message Haut Rhin
j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouver ce que je recherche.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut pour avoir droit à ce label ?
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, une petite recherce sur le net:
" VOTRE MAISON BASSE CONSOMMATION
L'étude thermique détermine si une maison peut être catégorisée Bâtiment basse consommation.
Pour cela, sa consommation énergétique ne doit pas excéder 55kWhEP/m²/an. Ce calcul prend en compte les consommations de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le rafraîchissement, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage; la surface sur laquelle se base l'étude est la SHON.
Les avantages de la maison basse consommation sont nombreux puisqu'elle permet:
- de réaliser des économies d'énergie,
- de respecter l'environnement,
- de bénéficier d'un grand confort: votre maison est ainsi tempérée en été comme en hiver
- de garantir une qualité de construction certifiée!
- d'obtenir des aides financières
- de valoriser votre patrimoine: en cas de revente, votre maison est déjà aux normes 2013.
La performance énergétique de la Maison Basse Consommation porte sur les quatre points comme suit :
1 - La conception bioclimatique
2 - La pompe à chaleur
3 - Isolation thermique renforcée
4 - L’étanchéité à l’air "
De : Vosges (88)
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
idian a écrit:55kWhEP/m²/an
Je me permets de corriger : en fait c'est 50kWh et pas 55, mais agrémenté d'un coefficient en fonction de la région de France où on habite ;)
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Merci pour les infos. En fait, j'avais trouvé ces informations. Ma question était plutot : y-a-t il des composants obligatoire pour respecter cette norme? Par exemple, faut il obligatoirement isoler par l'extérieur ? Faut-il un chauffe-eau solaire ?
Ou autrement dit, quelle est la recette miracle pour être certifié BBC sans tro^p de problème et sans trop investir ?
c'est a peu près ca
Ca ne marche pas comme cela...
En BBC, il y a obligation de résultat, c'est la consommation énergétique qui déterminera si la maison a le label BBC ou pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message Puy De Dome
Dans ce cas, est-il possible d'obtenir le label quelques années après la construction ? Si on arrive à prouver la conso ?
David
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Voir aussi mon post sur notre maison lien en bas ou bien sur notre blog a www.maison-bbc-ahetze.fr
Dept : Pyrenees Atlantiques
Très instructif ce guide. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un a une idée du "surcout" initial que cela peut entrainer ?
Sachant que nous souhaitons construire dans le 68 , une maison avec garage accolé de 135m2 amenageable?
La plue value est en général estimée a +20% mais tout dépend de la qualité que l'on veut a la base.
Pour notre part, la qualité été déjà importante sans la démarche BBC donc pour caresser l'espoir de l'obtenir, le pas a été faible et largement compenser par le crédit d'impôts.
Après, on peut aussi partir du principe, qu'on peut faire des économies sur le système de chauffage lui même... de quoi récupere la plus value liée à l'isolation / ventilation !
Oui oui bien-sur
Dépenser votre argent dans l'isolation et non dans le chauffage, vous ferrez des économies tout au long de la vie du bâtit par la suite.
Cela dit, vous avez quand même un plancher chauffant et une pas air/eau... vous n'avez donc pas spécialialement économisé sur ce poste .
Oui et non car je compte aider fortement mon ami et partenaire, qui pour se faire de la pub, devrait me faire le tout a prix coutant, mais cela est encore en cours de négociation.
De plus le confort pour nous est primordial et nous voulons absolument un plancher a température ambiante en hiver...
Une Pac Daikin Altherma + Ecs solaire est en cours d'étude.
OK très bonne info. pour le moment nous avions deja une pac air/eau avec plancher chauffant au rez-de chaussée et au dessus du garage mais pas à l'étage. Donc je pense qu'une grosse partie du budget bbc est deja inclus dans cette partie. il ne reste donc plus qu'a ce renseigner pour l'isolation et le chauffe-eau solaire...
une petite question à tautaur : Quelle type d'isolation avez-vous choisi ?
J'ai choisi pour ma part pour les murs une solution Fixolite en 36,5cms qui offre un R de 5 pour les murs.
J'ai choisi un système de plancher hourdis Isoltop pour mes toitures terrasse végétalisées qui avec hourdis polystyrène de 25cm donne un R de 5
notre construction en fixolite a commencer ce jour.
n'oubliez pas de visiter mon post.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h44
