Doubler isolant mince avec LDV par quoi commencer
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.292 fois
Env. 30 message Villepinte (93)
Bonjour à tous
je vais attaquer la toiture de mon agrandissement, et voulais savoir si c'est possible d'installer mon isolant mince deja acheté par dessus les chevrons et renforcer l'isolation avec de la LDV depuis l'interieur ce qui donne l'ordre suivant tuiles liteaux isolant mince chevrons LDV placo.
qu'en pensez vous
merci d'avance
De : Villepinte (93)
Env. 200 message Bressuire (79)
slt oui tu peu faire comme tu as dit sa ne pourra que mieux isoler
De : Bressuire (79)
Attention à l'isolant mince au dessus qui va constituer un second pare-vapeur, ce qui n'est pas conseillé.
Personnellement, si j'avais dû utiliser cet isolant mince, je l'aurais rajouté sous la laine de verre, agrafé.
De : Sud De Toulouse (31)
+1
le plus simple et le plus efficace consiste pour toi a revendre ton isolant mince sur "le bon coin"
tu trouveras bien un gogo pour acheter le bidule
prendre de la LDV en sandwich entre un pare vapeur et un IMR c'est dangereux, tu risque de pieger de l'humidité
Env. 4000 message Avignon (84)
sinon si tu le laisses sur un trottoir a villepinte, ca devrait pas mettre trop de temps a partir.
De : Avignon (84)
merci pour les reponses, je pense que je vais l'agraffer en dernier apres la laine de verre en laissant un espace de 2 cm alors ca fera tuiles pare vapeur ldv imr
c'est bon comme ça?
Bonjour, non le pare-vapeur côté volume chauffé car la vapeur d'eau va de l'intérieur vers l'extérieur.
Si vous aviez voulu protéger votre laine de verre sous les tuiles, il vous aurait fallu un pare-pluie ou une volige (avant de poser les tuiles).
dans tous les cas, cet "isolant" bloque la respiration de la maison.
De : Avignon (84)
Oui mais pas de façon fiable, et si de la vapeur passe, elle sera coincée dans la laine (si pare-vapeur de cette dernière vers le haut).
