Isolant rigide entre solives ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.750 fois
Env. 10 message Aisne
Je vais réaliser l'isolation d'un rampant. Je voudrais mettre un isolant de 60 mm entre solives (la solive fait 8cm d'épaisseur donc je ne peux pas mettre plus ...) + doublage 100 ou 120 mm + BA 13. Ma question est la suivante : que me conseillez-vous comme isolant performant entre les solives sachant que je voudrais quelque chose de suffisamment rigide pour tenir tout seul avant la pose du doublage. De plus, la largeur entre solives est de 40cm donc cela fera beaucoup de chutes comme tout semble être en 60cm ...
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 70 message Obernai (67)
Tu peux te porter sur un Isoconfort 35 de 60 mm chez Isover. C'est assez performant (Lambda de 35) et la tenue entre les solives ne pose pas de problème :
L'isolant est livré en rouleaux de 120 cm de large. Une fois déroulé, il devient semi-rigide. Tu le prendras dans la largeur et tu y découperas des panneaux de 41 cm de large sur 120 cm de haut que tu emboiteras entre les solives. Avec cette manière de procéder, qui est celle préconisée par Isover, tu éviteras de faire trop de chutes.
Le centimètre supplémentaire (41 cm au lieu de 40 cm) assure le blocage des panneaux entre les pièces de bois. Tout au plus te faudra-t-il placer une agraffe dans certains angles un peu particuliers (ex : au niveaux des noues de la charpente, si tu en as). Après pose de l'isolant en dessous des solives (embroché sur des suspentes), il n'y aura plus de risque que ça tombe !
Si tu as besoin de plus de renseignements, vas sur le site d'Isover et recherche la fiche solution "Charpentes traditionnelles". C'est un document au format pdf, avec des illustrations et des explications sur les différents modes de pose.
Cordialement,
Osito
PS : Je n'ai ni actions ni intéressement chez Isover...
De : Obernai (67)
En cache depuis hier à 21h12
