Transformer mur "simple" en mur de soutenement ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.864 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lançon (13)
Bonjour à tous.
J'ai un mur de clôture en agglos de 20 dont je ne connais pas le type defondations.
Il part de 1m de hauteur, monte à 1,4m sur 10m de longueur, pour redescendre à 0,4m de haut. (+ grillage 1.5m sur la longueur)
Il y a 2 piliers ferraillés dans ce mur.
Sachant que mon remblai est constitué de beaucoup de pierres (donc peu de terre qui prendrait du poids avec la pluie).
Je sais, ca fait très exercice de math
Dois-je entreprendre des travaux de consolidation si je veux mettre mon remblai contre ce mur en laissant 20cm de mur dépasser ?
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 400 message Contes (6)
inévitablement tu vas devoir le consolider, surtout que tu ne connais pas ses fondations... et n'hésite pas a poster un maximum de photos si tu veux être conseillé au mieux...
(demande a un modo de déplacer ton sujet dans la rubrique bâtiment - maçonnerie, je pense que tu y aura plus de conseils)
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Le truc c'est que je sais pas trop comment le renforcer ce mur.
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
batta13 a écrit:Le truc c'est que je sais pas trop comment le renforcer ce mur.
Faites un pilier contre le mur de clôture, et liaisonner les deux au moyen de fers de liaison.
Mais un mur de soutènement doit être équilibré par sa semelle de fondations contre le renversement ! Il faut encore vérifier cette stabilité.
De : Salses Le Château (66)
Merci du tuyau.
Un seul pilier suffit ?
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
batta13 a écrit:Merci du tuyau.
Les règlements sismiques prévoient un pilier ou une colonne en béton armé tous les 5m maximum.
mets des photos avant tout !! c'est le seul moyen d'etre conseillé au mieux
De : Contes (6)
Voilà 2 photos pour vous eclairer:
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
Ok on y voit plus clair...
Donc pour moi c'est clair que si tu compte utiliser ce mur tel quel tu vas au devant de pas mal d'emmerdes...
étant donné que l'exterieur du mur donne sur la route tu ne vas pas pouvoir le consolider de ce coté là, donc il ne te reste qu'une solution c'est de refaire un mur derrière le mur actuel...sans oublier de percer dans le mur actuel des barbacanes (tuyaux d'évacuation des eaux piégées derrière le mur) que tu fera aussi passer dans le nouveau mur...
Pour ce qui est des dimensions des fondations étant donné que ton mur n'a pas une hauteur constante tu pourras les faire en fonction des zones... et le mur en lui meme tu peux le faire en bloc a bancher de 20cm...
De : Contes (6)
Je préfère la solution des piliers.
Le mur ne sera comblé que sur 1m de haut max, je pense qu'il devrait tenir.
Refaire un mur contre serait trop de travail et trop cher pour moi.
Merci pour vos idées.
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
le problème c'est que tes piliers devraient etre placés coté route...sinon ils ne servent a rien coté remblais...
De : Contes (6)
des tirants enfouis dans la terre coté jardin
il faut réfléchir a un systeme d'accrochage
Je pensais à 2 ou 3 piliers triangulaires plus larges à la base sur une bonne semelle et attachés au mur par un ferraillage.
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
si c'est pour faire ca fait rien... tu met en place des barbacanes a la base de ton mur actuel, tu remblaye a 50/70 du mur, tu mets en place un geotextile et tu combles entre le remblais et le mur avec du balaste, étant donné que tu remblayes que sur 1 mètre ca devrai aller
De : Contes (6)
Quel genre de balaste tu me conseille ? du gravier ? des pierres ? (j'en ai beaucoup sur le terrain), du tout venant ?.
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
quelque chose comme ca
http://carriere-pierre-bormes.com/ballast.php
surtout n'oublie pas de mettre du géotextile histoire d' etre tranquille pour longtemps
De : Contes (6)
Ok, merci bien.Je vais faire ca.
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
Voilà comment je procèderai... un conseil ne recouvre pas le ballaste, laisse le à l'air, le but c'est de s'assurer que rien ne rentre dans le ballast histoire qu'il reste drainant, donc si jamais tu veux planter une haie un jour elle ne sera jamais collées au grillage
Autre chose tu peux avant de remblayer passer un enduit bitumineux sur ton mur pour éviter que l'humidité ne ressorte de l'autre coté...
je pense qu'en faisant tout ca tu met un maximum de chance de ton coté pour que ton mur ne tombe jamais...et en plus ca t'évite des travaux de maconnerie
De : Contes (6)
Voilà, finalement je n'ai quasiment pas chargé mon mur. (20 à 40 cm environ)
Merci pour vos conseils.
Notre Maison Ici
De : Lançon (13)
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
