Plein de problèmes lors de la création de mon receveur....
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.277 fois
Env. 10 message Moselle
J’ai choisi de faire moi-même le receveur de ma douche italienne mais j’ai quelques soucis :
_ Déjà le film d’étanchéité est un " film sous-dalle" fixé à mon siphon par une bride. Du coup j’ai des doutes sur la possibilité de le coller au mur même si ça ressemble aux kits vendu. Si c’est possible avec quoi ?
_ Mon deuxième problème vient du fait que je pensais ne faire que deux pentes avec le siphon dans le coin. J’ai pris une pente de 2,5cm/m sur la diagonale pour pouvoir mettre des galets mais du coup j’arrive à environ 4 cm/m sur la plus petite longueur (Cotés 1,20m prés du siphon) ! (Voir le croquis) C’est beaucoup trop et j’aimerai avoir vos solutions pour ce genre de cas (Par exemple faire une pente plus importante voir une petite marche près de la paroi vitré !
_ Enfin au point le plus bas, je n’ai qu’1,2 cm au-dessus de la bâche. J’ai peur qu’en mettant du béton cela fissure ou avoir d’autre problèmes…Que doit-on faire ?
Je joins quelques photos et croquis pour aider à la compréhension
Voilà d’avance je vous remercie pour l’aide que vous pourrez m’apporter ….
Dept : Moselle
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
Si c'est pour faire une marche près de la parois vitrée, ce n'est plus une douche italienne et dans ce cas, autant mettre un receveur extra-plat (donc moins de soucis dans ton cas).
5,5 cm cela faut court, très très court !!!!!!! pour une chape et des galets ! ou alors faut recreuser (étage ou au rdc la douche ?) ou du wedi mais c'est la hauteur de ta réservation qui est courte ....
De mon côté j'ai procédé en faisant une réservation de 19 cm et ce fût juste avec des galets
http://www.17juillet.com/page33/page37/page37.html
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Merci pour ta réponse, mais en fait j'avais environ 20 cm.
Comme tu peux le voir sur les photos, la chape de ravoirage a été réalisé, le siphon a été posé puis la pré-chape, puis la bâche fixé au siphon par une genre de bride à joint et enfin j'ai posé la rehausse avec la grille. Voilà ou j'en suis !
Cependant en respectant une pente de 2,5% (en diagonale car le siphon est dans le coin et je ne fais donc que 2 pentes pas 4), je pars avec une hauteur d'environ 5,5cm par rapport au niveau de ma salle de bain et je termine avec 1,2cm entre la bâche noir et le bas de la grille.
C'était pour éviter une pente de 4% que je parlais d'une petite marche (qui aurait une hauteur qui varirait de 0 à 2cm) Faut limite dessiner les pentes pour comprendre! Je vais faire un autre croquis pour qu'on comprenne mieux...
Voilà en espérant avoir été plus clair...
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h49
Devis création salle de bains
