Faïence sur siporex
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.255 fois
Env. 60 message 17 (17)
nous voudrions savoir s'il est possible de poser de la faïence sur une cloison en siporex.
Sachant que cette cloison servira de séparation pour la douche, donc beaucoup d'humidité . . . . Unsure
Est-ce que quelqu'un à déjà pratiqué cette technique, quels sont les marques et types de colles et quels en sont actuellement les conséquences, s'il y a eu problème bien sur.
Merci pour les réponses ! Biggrin
Nouveau projet pour 2010 - 2011
Permis Ok le 12 juillet 2010
De : 17 (17)
Env. 1000 message Saumur (49)
Pas de soucis j'ai déja fait et je refait la semaine prochaine le seul truc c'est un bon joint
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
bonsoir !
et qu'as tu utilisé pour les joints ? Smile
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 40 message Lorgues (var)
bonjour steph17,
j'ai installé une douche chez moi dont les parois étaient montées en siporex de 5cm d'épaisseur, carrelage Villeroy et Bosch.
En principe sur le béton cellulaire, le carrelage ne tiens pas car le siporex est très avide d'eau et dès que tu colles ton carreau, il se décolle tout seul dans les cinq minutes.
Remède: Avant de poser le carrelage, j'ai enduit le siporex avec une pâte à deux composants que tu peux trouver chez Casto ou Leroy-Merlin: de l'IBOPRIM.
Tu mélange les deux composants dans un récipient en plastique et tu étale cette pâte un peu liquide au pinceau. L'aspect est rose un peu collant. Cet enduit rend le mur étanche à l'eau.
Tu attends une journée que le contact au toucher soit juste un peu poisseux et tu colle ton carrelage avec de la colle ordinaire pour milieu humide, achetée en grande surface de bricolage.
Les joints seront également faits avec de la pâte anti-humidité.
Si tu veux, pour rendre tes joints totalement imperméables et pour leur garder leur teinte dans le temps, tu peux passer sur les joints avec un petit pinceau, un produit hydrofuge liqide type silicone. C'est très utile dans les cuisines à cause des taches de café et de graisse qui jaunissent les joints.
Ca fait dix ans que j'ai fait cette douche dans une chambre des gamins, alors imagines le service, et rien n'a bougé.
A noter que j'ai collé du carrelage neuf directement sur de l'ancien grace à une couche de cet IBOPRIM. Depuis 14 ans ça tient.
bon courage Wink
maurice
terrain ok,permis ok, constructeur Méditerranée 83. AAMOI 509.
De : Lorgues (var)
Merci maurice 83 pour tes précieux conseils, je vais m'en inspirer trés trés fortement.
De : 17 (17)
Env. 40 message
avez-vous collé de la faince/carrelage sur de l'enduit gratté à l'extérieur ??
merci de votre retour
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h55
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
