Fuite chauffage au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.994 fois
Env. 100 message Côte D'or (21)
Voilà j'ai un gros souci, je me suis aperçu que la pression de ma chaudière baisse régulièrement, environs 0,1 bar par semaine.
La construction à 1 an, il semble certain que cela vienne des canalisations du plancher chauffant, la société d'entretien de la chaudière
à vérifié cette dernière il n'y pas de fuite.
Je suis inquiet sur la suite, on m'a parler de personnes qu'il a fallu héberger à l'hôtel le temps de tout casser et refaire...
On m'a parler aussi de détecteur de fuite, sont-il efficace?
De plus à de nombreux endroits de la maison et dans toutes les pièces les joints du carrelage sont plus foncés par endroits, je pensais
à des fuite d'eau mais on me dit que s'il y avait autant de fuites la pression de la chaudière baisserait plus vite que 0.1 bar par semaine et
que ces différences de couleurs de joint sont peut-être dû au produit de lavage du sol...
Je suis franchement paniquer, que pensez-vous de tout cela?
Merci de votre aide.
De : Côte D'or (21)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 200 message Var
Normalement les circuits du plancher chauffant sont d'un seul tuyau sur chaque circuit (sans raccord), est ce le cas ?
Généralement, si fuite il y a, il faut vérifier au niveau des "clarinettes".
Dept : Var
Bonsoir Desertea,
En effet les circuits sont d'un seul tuyau. Je ne sais pas ce que sont les clarinettes mais un chauffagiste à vérifier la chaudière et tout le circuit hors plancher chauffant et il n'y à aucune fuite sur cette partie. Ce qui me fait craindre le pire...
Que faire?
De : Côte D'or (21)
Env. 10 message Mesnil-raoul (76)
Je me permets de "déterrer" ce sujet afin de savoir si la baisse de pression était due à une fuite ou pas, étant précisé que ce sujet m'intéresse quant aux suite à donner en cas de fuite avérée (voir mon post : https://www.forumconstruire.[...]-120800.php ).
Gwendal
De : Mesnil-raoul (76)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h38
Devis pompe à chaleurArtisan
