Dans quels cas le consuel est-il obligatoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 45.219 fois
Env. 10 message Montreuil (93)
nous venons d'acheter un appartement dâtant des années 50-60, dont le système éléctrique doit être remis aux normes, aussi nous faisons faire toute l'éléctricité (par un ami éléctricien de formation) :
- nous remplaçons le tableau éléctrique sans le déplacer
- nous relions les prises à la terre
- nous refaisons tout le cablage, prises, interupteurs, branchement éléctroménagers et convecteurs
- nous conservons le compteur actuel (si cela est possible?) les propriétaires d'avant ont seulement résilié l'abonnement sans couper l'éléctricité ( j'ai vérifié avec edf qui m'a dit que normalement pour remettre en route il suffisait d'enclencher le disjoncteur).
Dois-je obligatoirement faire venir un consuel?
Je vous remercie par avance pour vos préciseuses réponses
De : Montreuil (93)
Bloggeur Env. 100 message Plobsheim (67)
Si il n'y a pas coupure de courant demandé pour intervenir sur l'installation il n'y a "théoriquement" pas besoin de consuel.
Perso, je suis dans le même cas. j'ai du triphasé, je suis en train de refaire entièrement le tableau et tout le réseau a partir de ce nouveau tableau (a 50cm de l'ancien). Comme je souhaite passé au mono phasé, j'ai même tiré un nouveau câble 2*16mm² vers le boitier de raccordement EDF (sur les conseil de EDF).
Et d'après je que j'ai lu, comme je ne demande pas la coupure d'alimentation, il n'y a pas besoin de consul
source:
http://www.consuel.com/reglementation.htm
Par décret du 6 Mars 2001 publié au J.O du 13 Mars, les dispositions du Décret du 14 Décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures sont applicables :
* Comme c'était le cas depuis 1974, à toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située dans une construction nouvelle et alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts.
* Dorénavant, à toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
* Enfin sur demande du maître d'ouvrage, aux installations électriques non entièrement rénovée ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité.
De : Plobsheim (67)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut melnene en effet le consuel est obligatoire si ton reseau electrique est inexistant sur ton batiment sur un chantier en cours pour la mise en oeuvre de ton reseau finis,mais pas seulement,si ton armoire est finis,et que tu es dans les normes europeennes il te donneras l accord,mais si reprends un batiment vetuste et que tu le refaits entierement y compris l electricite au tableau ,tu es oblige de faire appel a lui pour son accord sinon ton branchement n est pas autorise,vu que tu changes d appropriation ,tu n utlise pas les locaux de la meme facon,tu payes environ 150e par visite et il vaut veiller a que ce soit aux normes du 1er coup sinon ,ils reviennent et tu repayent
De : Houlgate (14)
j'ai fais exactement la même chose que melnene et il n'y a pas de problème
tu reprends un abo comme si rien n'était, puis tu refais ton tableau par après (en coupant le dijoncteur bien sur )
perso j'ai fais ça dans un appart de 70 et dans une maison de 54 ou j'ai meme déplacé le tableau et fait changer de triphasé en mono sans probleme
le seul truc c'est que quand le mec d'edf vient il faut que tout semble en état de marche (pas de tableau ouvert, de truc a moitier branché...)
De : Plobsheim (67)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
si pas de creation de branchement ça doit passer sans consuel
De : Ouest Lyon (69)
c juste je savais pour l installation inexistante,mais j etais mal renseigne pour le reseau existant
De : Houlgate (14)
Bloggeur Env. 80 message Moselle
C'est pour ca d'ailleurs qu'on retrouve un peu près tout et n'importe quoi dans les maisons.
Un contrôle par un électricien pro serait quand mieux pour être sur que tout est aux normes. Et surtout sans danger.
Vous ne croyez pas ?
Dept : Moselle
Env. 10 message Val De Marne
je viens d'acquérir l'appartement de mon voisin afin de réunir les 2 lots. Comme il y a 2 réseaux électriques, je souhaite en garder un et déplacer mon compteur (ce dernier est sur le mur qui sépare les 2 appart). La nouvelle installation sera faite par mon oncle (électiricen à la retraite).
Ce chantier nécessite t-il le consuel ?
Merci de votre réponse
Dept : Val De Marne
Salut,
si tu fais la nouvelle installation, puis tu les appel pour en couper un et garder l'autre je ne pense pas.
Garde tu l'un des 2 en place ou déplace tu le nouveau a un troisième endroit ?
Si tu déplace sur une nouvelle place il faudra sans doute que tu fournisse une gaine et le câble entre le point de raccordement dans les commune et ton nouveau compteur.
Appel EDF et demande leur en précisant que c'est un projet et que tu te renseigne sur la faisabilité et ce qu'il faut leur fournir.
De : Plobsheim (67)
Env. 10 message Var
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acheter un appartement qui était inoccupé depuis environ 5 ans.
Pour des questions d'économie les anciens propriétaires ont fait couper l'électricité il y a 5 ans.
L'appartement date de 1967.
Quand l'appartement était encore occupé (donc il y a plus de 5 ans), le tableau électrique a été remplacé avec notamment la mise en place d'un différentiel 30mA en tête et le remplacement des portes fusibles par des disjoncteurs réarmables : cette rénovation a été faite sans coupure d'EDF, donc sans Consuel.
Mais l'installation est loin d'être aux normes actuelles (voire pas du tout - mais sans être dangereuse pour autant) : toutes les prises sont d'origine et la terre est présente uniquement dans les pièces humides.
EDF peut-elle m'exiger le Consuel avant de rebrancher l'électricité ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h26
Devis rénovation de maison
