Plafond placo en autoporté
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.970 fois
Env. 200 message Haute Savoie (74)
J'aurais aimé votre avis.
Dans quelques semaines je vais attaquer mon plafond du RDC, et j'aurais voulu savoir, si je pourrais faire un
plafond en autoporté, avec des montants M48 qui seront doublé et des rails pour faire le contours des pièces.
J'aurais besoins de vos conseils, sur ce type de pose, si cela est réalisable par rapport à la longueur et largeur des piècés, quelles précautions faut il prendre.
Un dernier détail, la hauteur sol fini au dessous de la dalle étage fait 2.57m et je ne veux pas descendre au dessous des 2.5m fini du plafond fini au sol fini, ce qui reste 7 cm pour réaliser le plafond.
Ci joint un petit plan du RDC
Merci d'avance
Nico
De : Haute Savoie (74)
Env. 400 message Paris (75)
espace tes rail de 60 cm car une plaque fait 1.2m
william
De : Paris (75)
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Montage plutot avec des F530 pour plafond voir le site de placo pour la mise en oeuvre
Peu etre tu confond les m48 et les f530
si plancher beton (hourdis) -> tu as des griffre plus suspente
bon bref tu verras
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 200 message Seine Et Marne
plafond sur montants en autoporté ça va être limité; je ne sais pas vraiment les possibilités mais il me semble qu'en m48 doublés c'est 2m50 maxi
sinon opte pour le plafond placostil prim sur montants, dans les mêmes conditions avec les suspentes spécifiques tu n'en mettra qu'une tous les 2m50 sur la longueur
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour vos réponse, je vais surment adopté la solution griffes à hourdis, suspente et fourrure F530
La solution en autoporté et trop compliqué dans mon cas de figure
Nico
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
