Ventilation et penetrations des clous dans le bardage :
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.562 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Suite à des problèmes avec une architecte véreuse (voir mon blog), j'assure (enfin j'essaie) le suivi de chantier , celui-ci est sur le point de se terminer et je m'interroge sur certains points:
- De nombreuses lames de bardages ont des têtes de clous qui sont fortement enfoncés dans le bardage dépassant les 1mm préconisés par le dtu, entre 3 et 5mm d'enfoncement pour certaines, faut il que je demande à mon charpentier de me mettre de la pâte à bois sur ces têtes de clous pour éviter que le bois ne s'altère a cet endroit ? changer les lames qui ont ce problème ? (30% du bardage et à mon avis là cela risque de coincer)
cf photo :
- si en bas du bardage j'ai bien une ventilation avec grille anti-rongeur, en haut la ventilation me semble inexistante : est-ce dommageable de ne pas avoir cette ventilation ?
cf photos :
- au dessus des menuiseries, le charpentier a bien crée un espace pour la circulation d'air mais n'a pas mis de grille anti-insectes a cet endroit et je ne vois rien à ce sujet dans le dtu, quelle est la réglementation à ce sujet ?
merci pour vos éventuelles réponses
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Salut ^_^
Si ton bardage est en mélèze, par exemple, sans traitement de surface particulier, tu ne devrais pas avoir de problème particulier... Par contre c'est plutôt moche... à toi de voir si tu demande de mettre de la pâte ou une vis à la limite car la tête et le corps, plus grand cacherai "l'excès" de trou...
S'il n'y a pas d'aération en haut, ton aération en bas ne sert pas à grand chose. Mais attention, l'aération peut déboucher au dessus des lambris de dessous de toit... et donc il faut voir si ces dessous de toit sont bien aérés aussi...
Effectivement, rien vu dans la DTU.
La logique voudrait qu'il y en ait... Après faut voir avec le charpentier ^_^
Si ça t'inquiète, c'est pas dur à poser et ça coute pas bien cher...
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
De : Nousty (64420) (64)
merci pour ta réponse lvdd64
Mon bardage est effectivement un mélèze en classe 3, pas de risque de pourrissement alors ?
Pour la pâte, il a en mis sur certaines lames et c'est pas terrible. Pour les vis, retirer les clous sans abimer davantage la lame, j'ai peur que cela ne soit pas facile.
Pour l'aération des dessous de toit, je vais regarder ça.
Dept : Deux Sevres
de rien ^_^
pas vraiment de risque de pourrissement. Par contre, cet endroit risque de "griser" plus vite que les autres parties.
Comme je t'ai dit, pas vraiment de risque structurel, juste le coté look ^_^
Env. 7000 message Mayenne
LVDD64 a écrit:de rien ^_^
Et celles, bouchées par la pâte de bois, ne vont pas griser et seront des taches pas trop esthétique.
De : Mayenne
Oui d'autant plus qu'elles sont dans l'entrée, je vais lui demander de changer ça
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Jura
je me permets de t écrire car nous avons exactement le même souci sauf que les clous sont encore plus enfoncés que cela et que le maître d oeuvre nous dit qu il n y a rien dans la DTU qui indique la profondeur limite des clous à respecter....
J ai lu à divers endroit que l enfoncement de la tête de fixation ne devait pas dépasser 1mm..... peux tu me le confimer? qu en est il de ta maison, ont ils changé les lames de bardage en question?
Merci d avance pour ta réponse,
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h34
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
