Problème de peinture sur Prégydéco
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.525 fois
Je suis en train de faire les finitions de notre maison et j'ai un gros problème de peinture. Soit je m'y prends mal, soit on m'a menti !!! Le constructeur m'a vendu du prégydéco en me disant que ça évitait la sous-couche, et donc qu'on pouvait peindre directement dessus (après ponçage).
Donc j'ai d'abord essayé une monocouche "Grands travaux, professionnelle..." sans marque. Après 2 couches on voyait toujours les bandes de joints à travers.
J'ai donc acheté une monocouche de marque (Dulux...) en pensant que ça venait de la peinture... Pareil. Peut-être un peu plus agréable à passer, mais même punition (transparence).
Donc, j'ai craqué et j'ai fini par passer une sous-couche "Universelle" dans les autres pièces. Bon, un peu pénible à passer (sèche très vite) mais blanchi un peu les mûrs. Après séchage, j'ai ré-essayé mes monocouches (no-name et Dulux...) dans 2 pièces différentes. Franchement, je suis peut-être un peu difficile, mais je vois toujours à travers !!!!!
Est-ce que les fabricants nous prennent pour des imbéciles avec leur monocouche où est-ce que ce genre de peinture ne doit être utilisée que sur des mûrs déjà blanc ?
Merci pour vos commentaires et vos conseils !
Patrick
Dept : Alpes Maritimes
salut...
haa la monocouche... pour moi ca n'existe pas, je m'entend et m'explique...
- tout depend du support
-et de la facon d'application
moi je pense, sans savoir mais j'imagine, que la peinture appliquée a ete trop tirée... et donc l'opacite de la monocouche ne se fait pas...ou bien, tu as fait ca avec un rouleur laqueur...
c'est du mat ou du satin?
une monocouche " grand travaux sans marque" pour moi reviens au meme qu'une peinture normale...un peu comme les peinture, pas chere a la base, et en + avec 20% gratuit, en general.
Si c'est le cas d'un mat, une bonne peinture passée en quantite normale arrive a couvrir, puisque l'enduit est mat, et encore...
Si c'est une satiné, la peinture est absorbée par l'enduit, donc le satin ne se fait pas,et la bande ou la trace de rebouchage se voit. Il faut en premier lieu bloquer l'enduit, par se qu'on appelle un "frotis", c'est une couche mince sur l'enduit, la deuxieme couche n'est alors plus absorbée, et le satin se fait.
Mais tout ca n'est plus valable quand on peint " a sec"... sans dire qu'il faut laisser les traces de poils sur la surface(comme pour un ravalement), il faut en laisser un peu, bien " graisser", mettre la bonne dose, et penser qu'en sechant, la peinture se tend, (sauf si acrylique passée par grosse chaleur, dans ce cas la diluer un peu 10%).
Perso, sur une hauteur normale (2m50), je trempe le rouleur, en mettant une quantite reguliere (pas un cote plein de peinture et l'autre sans) je commence au milieu 3/4 haut du mur, et je descend, puis je remonte sur une deuxieme largeur de rouleau, et j'affine pour egaliser. Pis je recommence... j'arrive donc a faire , en resumer, deux largeur, voir trois, de rouleau avec un trampage.
Tu vas me dire, "oui, c'est bien beau la theorie, mais la pratique n'est pas aussi fafile"
Il faut savoir une autre chose aussi, c'est qu'en general, la premiere couche est là seulement pour garnir la surface, la deuxieme pour l'affiner, donc, une monocouche n'existe pas pour moi, sauf des fut a 300€...
en esperant n'avoir pas ete pompeux et romancier
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
je suis exactement daccors avec djeidjei.
Sachant que le blanc n'est pas forcement la solution pour couvrire le fond, un jaune ou un beige par exemple me semble bien plus facile pour couvrire en 2 couches, mais en blanc faut plus penser à en mettre 3.
Dept : Vendee
Hello,
Merci pour vos avis.
Concernant le type de rouleau, j'ai essayé un rouleau "mûrs et plafonds" standard et un soit-disant spécial monocouche. Ce dernier semble mieux adapté vu qu'il est plus épais et stocke plus de peinture. En tout cas, il est plus agréable à utiliser.
D'après ce que je comprends, prégydéco ou non, dans tous les cas, la sous-couche est obligatoire, et la peinture monocouche 1er prix n'a de 1er que le prix !!! Et de plus, il s'agit bien de peinture satinée. Donc 2 couches nécessaires... en plus de la sous-couche !
Et vous n'avez pas de solution pour éviter de passer 3 couches, mise à part la peinture super chère ?
Dernier point, est-ce qu'il faut changer souvent de rouleau, ou le nettoyer régulièrement suffit ?
Merci encore pour votre aide !
Patrick
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
désolée de le dire mais j'ai tout en prégydéco chez moi et pas de sous couche (hormis les plafonds qui ne sont pas en prégy..)..
On a fait faire les peintures par un peintre et il n'en a pas mis du tout (ça se voit sur un devis aussi.. le tarif change ..)et nos murs sont NICKELS, on ne voit absolument rien...
De : Bordeaux Bacalan (33)
bonsoir,
heu, j'ai penser a un truc aussi, pour cette histoire d'enduit, normalement il est preconise un enduit "special" qui ne necessite pas de sous couche... enfin, en theorie toujours, je n'est jamais essaye...et donc si tu as mis un enduit normal, la peinture est absorbée, donc pas de satinage a la premiere couche...
quoiqu'il en soit, kaline a raison et "normalement", le pregideco est prepeint, d'où l'absence de sous couche a mettre...elle a eu un bon peintre
pour ce qui est du rouleau, je ne vois pas d'indication speciale... je veux dire, special murs et plafonds, ca va tres bien... faut pas un laqueur (poils ras) et eviter ceux pour ravalement (poils longs) quoique ceux-ci peuvent etre utilisés mais il faut + tirer la peinture (pour habitué quand meme)et les monocouche, ben je dirais que c'est un peu comme la peinture, c'est a mon avis + commercial qu'autre chose.
Le laver, ma foie pourquoi pas, mais pas apres chaque utilisation, ca depend de la chaleur ambiante, perso, si je m'en ressert le lendemain, je le baigne carement dans la peinture, le lendemain, un petit coup d'epuration et je continue...
Il y a une solution pour eviter les 3 couches, c'est de bien "graisser" a l'application, mais gare a ne pas laisser les marques de poils, ce n'est pas un ravalement... et par exemple, la peinture satinée LM peux bien aller, mais il lui faut deux couches obligatoires, comme je disais avant, la premiere sert a garnir le support, la deuxieme a l'affiner...
De : Inzinzac (56)
Petite erreur dans la réponse ci-dessus !
Hello,
On a enfin trouve une méthode pour que la monocouche couvre bien les différentes nuances du mur... Enfin, c'est mon épouse qui a trouve la solution (rendons à César ce qui est à César !!!) ... Elle passe une bonne épaisseur de sous-couche d'abord !
Du coup, le support est bien blanc et la monocouche présente bien de suite. Bon, ca ne répond pas forcément a la question de départ qui était d'utiliser une monocouche directement sur du pregydeco, mais avec cette solution, on devrait avoir de jolis murs bien blancs.
Merci encore pour les conseils.
Patrick
salut
c'est une bonne soluce en effet, et cela coute moins cher
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut c peintdeco ,ce materiau est vendu parfoi prepeint ca ne veut pas dire qu il faut le peindre directement,dans le cas de kaline le peintre est competent il a redouble ses bandes avant de peindre, pour les neophytes ,mes amis redoubler et poncer vos plaques et meme ratissez les ,vous verrez,plus de marques de bandes apres peinture
De : Houlgate (14)
pagier,ne t inquiete pas une monocouche ne veut rien dire, dans le jargon commercial cela veux dire que la peinture que tu viens d aquerir a un pouvoir couvrant,mais un peintre professionnel mettras toujours 2 couches de finition
De : Houlgate (14)
En cache depuis avant-hier à 09h53
Devis ponçage & peinture
