Besoin de conseils pour isolation de maison 600 m altitude
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.320 fois
Env. 40 message Bellegarde Sur Valserine (01) (1)
Bonjour et merci de prèter attention a mes questions.Je nous présente Raphael et Mélanie jeune couple de 26 et 22 ans. Nous sommes actuellement au démarrage de l'autoconstruction de notre maison .Je désir faire une isolation par l'extérieur mais je ne sais pas quel isolant utiliser et quelles épaisseurs ?Mes murs sont en parpaing de 20 et a l'intérieur je ne prévois qu'une couche de placo avec lame d'aire de 5cm pour le passage des gaines ict.Est ce une bonne méthode? Je souhaite me chauffer uniquement avec un poele a bois.
Pouvez vous m'aider au choix de l'isolant au meilleur rendement et cout .Un grand merci pour votre aide
De : Bellegarde Sur Valserine (01) (1)
Salut, si tu décides de faire une isolation extérieure, ne vas pas mettre des barrières de Placo à l'inertie des murs.
La brique a-t'elle des inconvénients pour la construction en montagne ?
De ce que j'ai lu, l'isolation la plus accessibles niveau budget serait en polystyrène collé.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci de te pancher sur mon sujet.Pour la maconnerie j'ai le coup de main de mes amis qui sont macons mais ils ne travaillent que le parpaing... et ne savent faire que ca.Par quoi puis je remplacer le placo ,car pour moi c'est la solution la plus facile peut etre.Pour le polystyrene expanser la mise en place est "simple" mais quelle épaisseur choisir??
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
15cm de PSE ce serait bien.
A l'intérieur, enduit à la chaux
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
raaafff01 a écrit:Pour le polystyrene expanser la mise en place est "simple" mais quelle épaisseur choisir??
Quelle performance veux-tu ???
Vise au moins un R de 5, voire plus.
avec des parpaings + 15cm de PSE, tu auras un R se rapprochant des 5,5
Evan38 a écrit:avec des parpaings + 15cm de PSE, tu auras un R se rapprochant des 5,5
5.5 serait tres bien pour les murs .Mais en réflechissant bien cette solution me pose un probleme pour le passage des gaine electrique...Peut etre qu'une isolation interieur avec de la laine de verre gr32 de 160 serais plus facile et mieu thermiquement.
sachant que les seuls ponts thermique se feraient en bout de solive...
Trop dur le choix pour l'isolation
160 de GR32en intérieur ??! Il va te falloir des dormants de 180 !
Tu as calculé la place perdue ??!
Pour l'électricité, tu montes tes murs en parpaings creux ou banchés ?
Car si banché, tu peux faire des saignées.
Sinon, tu peux imaginer faire passer l'électricité par l'extérieur, entre l'isolant et la maçonnerie, avec renvoi des gaines en perçant à hauteur des interrupteurs (voir si dans les normes).
Mais si ton maçon sait monter des parpaings, il sait monter des briques enfin !
15cm de PSE exterieur c'est beaucoup mieux que 16cm GR32 interieur: niveau des ponts thermique et niveau inertie...
Env. 500 message Ain
Bonjour et bienvenue à vous
Nous habitons à côté de chez vous et nous avons mis des plaques doubllissimo 13 + 100
Flo
Dept : Ain
100 de polystyrène ? Bof.
100 mm de polystyrène ? Bof.
RT2005...
isaac a écrit:100 mm de polystyrène ? Bof.
Pourquoi bof, je peux t'affirmer que vu l'expo de la maison c'est suffisant même l'hiver si il y a un rayon de soleil le chauffage se coupe car on monte facilement à 27 °c
Flo
Dept : Ain
FLO07 a écrit:Pourquoi bof, je peux t'affirmer que vu l'expo de la maison c'est suffisant même l'hiver si il y a un rayon de soleil le chauffage se coupe car on monte facilement à 27 °c
27° ? Manque carrément d'inertie !
Désolé je n'y connais pas grand chose en isolation ça veut dire quoi "manque d'inertie" ? Je n'ai fait que rapporter ce que notre constructeur nous a mit, tu penses qu'il y a un problème au point de vue de notre isolation ?
Flo
Dept : Ain
Dans un projet, n'oubliez pas que le constructeur enfin son commercial est là pour vendre et donc dire du bien de ce qu'il vend... Après la qualité des matériaux proposé, c'est autre chose.
L'inertie: Résistance aux variations de mouvement
donc dans le cas qui nous interesse, plus la construction aura d'inertie moins elle sera sensible aux variations de températures (pour le chaud comme pour le froid)
ex: en été un l'inertie d'un mur permet d'emmagasiner le chaud la journée et le frais la nuit pour au final lisser la température. Alors qu'un hangar en métal va de suite absorber la chaleur ou le froid auquel il est exposé.
Ok j'ai compris mais chez nous le si dans le salon nous montons vite en température je pense que cela est du aussi a l'exposition des fenêtres 1 fenêtre a l'est 2 baies au sud et 1 fenêtre panoramique a l'ouest donc une pièce toujours ensoleillée mais c'est très agréable a l'inter saison et l'hiver il est vrai que dans les autres pièces on a pas ce problème il n' y a pas vraiment de variation de température donc si inertie il y a elle se localiserait dans le salon/cuisine ?
Flo
Dept : Ain
Erreur les plaques doublissimo sont de 120 et non de 100 et le tms au sol de 5 (maison sur sous sol complet)
Flo
Dept : Ain
En fait tu as de gros apports solaires mais sans inertie. Ton salon/sejour doit être au sud et rien ne permet de stocker le chaud ou le froid, d'ou un ressentit immédiat.
L'inertie permet justement de lisser les températures jour/nuit--> chaud / froid
Merci Evan38 pour ses explications mais bon maintenant c'est trop tard pour nous bon ben raaaf01 ne met pas comme nous apparemment c'est pas terrible
Flo
Dept : Ain
isaac a écrit:La solution en vidéo :
http://energain.fr/Energain/fr_FR/assets/includes/energain_movie.wmv
Le produit miracle :
http://energain.co.uk/Energain/en_GB/assets/downloads/news_e[...]s/french_Energain_1.pdf
A oui pas mal mais le prix ne dois pas etre aussi bien...
50 € HT/m².
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h49
