Plaque Inox ou Alu au dessus de la plaque
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.491 fois
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
Quelqu'un a t'il deja posé une plaque appelé apparement : " Crésence" ??
La contrainte est que j'ai du papier vinyl donc si j'achète ce type de plaque faut il découper le papier ou peut t-on coller celle ci directement ?
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, credence, il vaut mieux que tu l' enleves, la colle tiendras mieux sur le placo ou platre, que sur du papier. Je crois quil en existe avec des pattes de fixations comme pour les miroirs, au moins pas besoin de coller. a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 3000 message Gironde
Les crédences inox sont très répendues. Tu peux en trouver chez Ikéa, LM, et autres GSB.
D'accord avec jamixt, je pense que ce serait mieux de coller à même le placo. Et perso je ne trouve pas les pattes de fixation super esthétiques.
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Je viens d'en poser une aujourd'hui ! achetée chez LM.
Les pattes de fixation sont invisibles, ce sont des rondelles vissées au mur qui se glissent sur l'arrière de la plaque.
J'ai quand même rajouté quelques points de colle pour éviter que ça bouge.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
question : ce type de crédence n'est-elle pas trop salissante et difficile à entretenir (traces en permanence comme c'est souvent le cas avec l'inox) ?
merci !
Dept : Correze
olive19 a écrit:bonjour,
merci !
Question pertinente ! quelqu'un peut parler de l'entretien d'une telle plaque et dans le temps ce que cela donne?
merci d'avance !
Salut, c' est exactement comme un evier inox ou une plaque gaz inox, a nettoyer frequemment si tu veux que ca reste propre, alcool menager pour eviter les traces, et a la longue les rayures ou traces apparaissent qu' on le veuille ou non, mais esthetiquement ca vaut le coup et tu en as pour un bon moment( si tu l' entretiens bien.)a+
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
nous avons une credence en inox mais elle est vissée
De : Ouest Lyon (69)
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
et une crédence en verre? aussi salissante mais moins voyante??
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Donc pour faire un bilan, il vaut mieux découper le papier peint, coller et visser la plaque ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h35
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
