Fuite au plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.178 fois
Env. 100 message Haute Garonne
bonjour
voilà suite au gros orages de cette nuit dans le sud ouest je me retrouve ce matin avec une tache de 50 cm de long sur 30 de large dans le coin au plafond d'un de mes pièces
je suis monté sous la charpente pour voir ci il y avait une fuite mais là je m'aperçoit qu'en fait la laine de verre est mouillé sur le dessus de celle ci ce qui semble laissé penser que l'eau est passée entre les tuiles ( il a plus vraiment très fort)
je voulais savoir si il existait une solution pour utiliser une colle qui puisse solidariser les tuiles entre elle ( en plus comme la région est ventée cela ferait double emploi) afin que l'eau ne repasse plus si un orage comme celui là se reproduirait
je suis monté aussi sur le toit et aucune tuile n'a bougée ou semble déplacé , du coup je trouve cela vraiment bizarre et je me demande si l'eau n'aurait pas pu s'infiltrer par la corniche qui se situe sous la cheneau
qu'en pensez vous?
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si tes dégâts sont importants, fais une déclaration à ton assurance, sachant que la franchise te revient, mais par contre tu as la possibilité de faire passer un couvreur.
Pour ton problème de couverture, difficile de dire d'où peut provenir cette infiltration, surtout si aucune des tuiles ne sont cassées ou déplacées, attention et à vérifier si le couloir d'une des tuiles n'est pas cassé et contrôler du même coup si ce ou ces fameux couloirs ne sont pas encrassés, une tuile fêlée peut être non visible en quel cas c'est là aussi fuite assurée, l'idéal étant de de démonter le m² qui pose problème et de les sonder une par une.
Le vent/pluie sous ta corniche peut être là encore la source de ton problème, essayes de faire le cheminement de la flotte.
De : Pau (64)
merci pour ta réponse
pour l'assurance faut voir
c'est la première fois qu'une fuite intervient à ce niveau depuis trois ans qu'on habite dans cette maison et pourtant il a plu plus d'une fois....bizarre .....
cette aprèm il devrait faire beau je pense remonté sur le toit et sous la toiture pour voir de plus prêt si je peux voir le cheminement de l'eau
Env. 200 message Rhone
bonjour
tout d'abord vérifier que la laine de verre est souillée seulement a l'endroit de la tache sur votre plafond . Si oui , demandez à un couvreur
si en revanche la laine de verre est mouillée sur pratiquement toute la surface le long des murs , cela signifie que la violence des précipitations a été
supérieure a ce que la tuile peut drainer . Cela est " normal " ( et peut être que , facteur agravant , les rampants de toiture sont long ) et c'est pourquoi tous les fabriquants de tuiles se " décharge " de ce phénoméne en stipulant que l'emploi d'un écran sous toiture est obligatoire .
Je vous déconseille ( le mot est faible !! ) l'emploi de colle car vous avez toute les chances d'agraver le probléme car la colle va obstruer les différente gorges d'évacuation
merci silex
en effet la laine de verre est souillé non seulement à l'endroit de la soit disant fuite mais aussi le long du mur sur environ 2 à 3 mètres
en fait coté extérieur nous avons une petite corniche sur toute la longueur de notre mur de maison ( typique des maisons du lauragais dans le sud ouest )et cette corniche est à la même hauteur que l'infiltration de l'eau coté intérieur
je me demande donc si l'eau ne se serait pas infiltré en stagnant sur cette corniche car de l'autre coté , sous le toit le plafond est vraiment humide au bord du mur puis il y a des taches d'humidité qui se sont propagés à 10-20 cm en deçà car le pfafond a du absorber ce surplus d'eau
si je passais un enduit style joint d'étanchéité sur le coté de la corniche qui touche mon mur peut être éviterais je les prochaines infiltrations ?
votre sentiments ?
hum ..... les problémes d'infiltration sont souvent vicieux et il est important que vous puissiez déterminer avec certitude d'ou vient cette eau avant que les traces ne disparraissent
donc , nous avons :
- une quantité d'eau importante car avant de tacher votre plafond , la laine de verre a bien due absorber une trentaine de litres mini !
( attention ! le pare vapeur de la laine de verre peut vous tromper car celui ci peut conduire l'eau jusqu'a une jonction sur 1 à 2 métres )
-et une corniche sucéptible d'être a l'origine de cela
regardez si les liteaux ( les latte qui soutiennent vos tuiles )sont humide
regardez aussi à l'aide d'une torche si vous n'avez pas des traces sur les sous faces des tuiles ( si l'eau viens de la couverture vous verrez que la poussiére qui c'est déposée au fil du temps sous vos tuiles est humide ou lavée )
si il n'y a rien de cela , roulez la laine de verre souillée sur un métre ou deux afin de vous rendre compte du poid quelle fait et donc de la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur
dans le cas ou la laine serais légére donc juste mouillée sur le bord du mur , vous pourriez pratiquement être sûr que l'eau ne viens pas du toit
..... cependant , j'ai un doute que la corniche soit responsable car pour que votre plafond soit taché il faudrait que la placo de celui ci touche le mur
Tant que votre laine sera roulée , vérifiez si c'est le cas mais normalement , non !
merci silex de vous donner de la peine de répondre
concernant la laine de verre elle n'est pas en rouleau mais en flocon donc pas de pare vapeur a priori cependant elle reste légère sauf sur le dessus ( celle dirigé vers le toit) qui était bien humide
je pense que l'eau ne viens pas du toit car les tuiles dans leur face intérieur ne sont pas mouillées ou humide les bois composant la charpente ne sont pas humide non plus
de plus " la corniche soit responsable car pour que votre plafond soit taché il faudrait que la placo de celui ci touche le mur "
et bien c'ets le cas il me semble (je remonte de suite hihihi )
comment est ce possible que le placo du plafond ne touche pas le mur ?
après un enième passage sous les combles , je me suis aperçu que le systeme de sous toiture mis en place par l'ancien proprio ( un truc bricolé à vrai dire) était déchiré en plusieur points au niveau de la fuite alors que vers le salon ( pas de fuite ) il est encore opérant malgrè les années !!!!
je pense donc que l'eau a pu passer entre les tuiles situés au bords de la cheneau et la sous toiture déchiré , le vent était important et l'eau abondante hier au soir .
du coup je me demande combien pourrait couter l'installation d' une sous toiture sur 1.50 m du bord de la chenau vers l'intérieur et sur la longueur de la maison , environ 30 mètres
ps: pour silex , j'ai également vérifier la charpente ou les liteaux mais rien n'est humide , le dessous des tuiles présente un aspect normale j'ai rien noté de vraiment flagrant à se niveau
effectivement le placo du plafond ne touche pas directement le mur il y a de la laine de verre en verticale également
salut
la toiture à dix ans en région midi Pyrénées orienté plein sud et l'altitude je dirais pas grandchose une centaine de mêtre peut être
les joints des tuiles ? où çà ?
ce soir il y a eu un orage (encore !!!) je suis alors monté dans la charpente pendant 40 minutes pas de fuites rien le dessous des tuiles est un peu humide mais pas 'infiltration d'eau je pense vraiment que le phénomème météo était important vendredi soir
En cache depuis avant-hier à 05h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
