Legere fissure apparue 1 an après l'élévation du mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.280 fois
Env. 10 message Bonnieres (78)
Je construis un garage de 40 m2 et sur l'un des murs (longueur 5m et hauteur de 2,5 m) est apparu une fissure de 0,1 à 0,2 mm du haut en bas. Les fondations font 40X30 et l'ensemble est supporté par une dalle de 15 cm de hauteur sur laquelle repose les murs. Les chainages verticaux sont présents aux 4 coins de la construction mais le chainage haut n'a pas encore été effectué. Cette fissure est-elle liée au fait que le chainage haut n'a pas été effectué depuis 1 an ou au fait que mes fondations sont trop faibles? A noter que la dalle ne présente aucun fissure. Je vous remercie pour vos conseils éclairés.
Bien à vous
De : Bonnieres (78)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bonjour et bienvenue sue LE forum Wink
Je suppose que tes murs sont en parpaings. Le manque de chainage des murs peut être à l'origine de la fissure.
Il peut aussi s'agir d'un tassement du sol. La dalle a été coulée sur quel support ? A-t-il été compacté correctement avant le coulage de la dalle ?
De : Sens (89)
0.1mm à 0.2mm c'est énorme.
Mais rien de plus normal
Bonne fête des mères, profites en parce que les fissures, là aussi dans quelques années elles seront présentes.
Cela s'appelle des rides, environ 0.1 à 0.2 mm.
Je pense que des fissures de 0,1 ou 0,2 mm c'est presque pas visible , hormis à la loupe !
je pense que vous vouliez dire 1 ou 2 mm
Messages : Env. 40000
merci pour ces réponses. La dalle a été coulé sur un lit de sable et de able et de cailloux mais elle ne semble pas avoir bougé car elle ne présente aucune fissure. En y pensant, l'eau a stagné a cet endroit pendant tout hiver et le fait qu'il ait gélé alors que les parpaings étaient humides aurait pu les soulever de ma bandes d'arase ?
Puis-je quand même effectuer mon chainage en la présence de cette fissure ou faut-il effectuer une opération de renfort pour eviter que cette fissure ne s'agrandisse dans le temps ?
merci pour votre aide et vos conseils.
De : Bonnieres (78)
AMHA vous ne risquez pas grand chose avec ce genre de fissures .
Merci à tous de m'avoir rassuré. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette fissure...
Bon WE
De : Bonnieres (78)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
