Véranda sur mur soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.255 fois
Env. 10 message Marseille (13)
je suis en train de faire restaurer une petite maison adossée à une coline.
L'avant de la maison (une véranda intégrée : le toit est d'un seul tenant avec la maison) repose sur de la terre retenue par un mur de soutènement.
Le soutènement étant douteux, on a tout cassé pour tout refaire (7 m de long et 2,8m de haut).
Questions : le maçon a coulé une large semelle sur laquelle il a monté un mur en agglo avec des piliers tous les 2,5 m environ.
Je pensai qu'il fallait plutôt le faire en agglos à bancher.
Est ce que ça tient la route quand même ?
Par ailleurs, le mur de soutènement en cours de reconstruction n'est plus parallèle à la maison comme précédemment : 3,7 m à une extrèmemité et 4,2 m à l'autre. Initialement la véranda s'appuyait dessus. Mais maintenant que c'est de travers, il va falloir s'appuyer sur autre chose pour que les murs de la maison restent droits. J'imagine qu'une chape va être coulée et solidarisée au mur de soutènement et au reste de la maison. Mais est ce que l'on peut remonter dessus la véranda et les pilliers qui soutiennent la toiture ? Il faudrait que la chape fasse au moins 20cm j'imagine. Ou alors il faudrait refaire une semelle plus ou moins solidarisée avec le mur de soutènement ? Que de rattrappages brouillons... !
Ou bien est ce que je vais au clash et que je faire tout casser pour tout refaire encore ?
Merci d'avance de vos conseils
Yo
De : Marseille (13)
Va dans la section devis véranda du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Env. 400 message Paris (75)
tyar a écrit:Bonjour,
Je pensai qu'il fallait plutôt le faire en agglos à bancher. cela aurait été mieu
Est ce que ça tient la route quand même ? cela dépend de la poussée des terres
Par ailleurs, le mur de soutènement en cours de reconstruction n'est plus parallèle à la maison comme précédemment : 3,7 m à une extrèmemité et 4,2 m à l'autre. Initialement la véranda s'appuyait dessus. Mais maintenant que c'est de travers, il va falloir s'appuyer sur autre chose pour que les murs de la maison restent droits. J'imagine qu'une chape va être coulée et solidarisée au mur de soutènement et au reste de la maison. Mais est ce que l'on peut remonter dessus la véranda et les pilliers qui soutiennent la toiture ?Cela dépend de la charge de ta véranda et de la nature des sols
Il faudrait que la chape fasse au moins 20cm j'imagine. 20 cm d'épaisseur c'est une dalle et cela ne change rien à la stabilité si ton sol est mauvais
Ou alors il faudrait refaire une semelle plus ou moins solidarisée avec le mur de soutènement ? ou des massifs
Ou bien est ce que je vais au clash et que je faire tout casser pour tout refaire encore ? ça craint quanq même ton maçon, pas top, a t-il au moins des réponses a ta question
Yo
william
De : Paris (75)
Pour ma part, 2,80 de haut en soutènement, je ne m'y risquerais pas en simple parpaings avec des poteaux béton. Parpaings à bancher ou tout béton.
Ton maçon a t-il fait calculer ce soutènement ? Peut-il te fournir une note de calcul ?
Dept : Eure
Merci pour vos commentaires.
Pour la note de calcul, je peux toujours demander...
La poussée j'imagine qu'elle n'est pas bien grande dans la mesure où il y a surtout la roche mère et du remblai. Mais est ce que sur une telle hauteur le mur va retenir même du remblai et surtout est ce que le ramblai peut suporter les piliers qui portent la toiture. C'est une toute petite maison sur un seul étage, la descente de charge correspondra au poid de l'isolation, de la charpente et d'une couverture tuile ronde "en déco" sur PST. Je vais voir mon maçon aux aurores demain... J'aimerai être un peu sûre de ce que j'avance et de ce que je lui demande.
De : Marseille (13)
Ou alors il faudrait refaire une semelle plus ou moins solidarisée avec le mur de soutènement ? ou des massifs What is this ???
De : Marseille (13)
Ne t'y trompe pas : même si il y a de la roche derrière, c'est le remblai (inévitable) qui va pousser. Et le remblai, ça pousse !
Dept : Eure
A recommencer alors !!! Ou alors il enlève tout le remblai pour ne poser que la dale sur le mur. Ce qui ne résout pas la question de où vont poser les piliers de la maison.
De : Marseille (13)
En cache depuis hier à 04h29
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
