Nappe d'eau à partir de 70 cm de profondeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.183 fois
Photographe pro Env. 1000 message Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Voilà je vous expose mon problème:
une étude de filière a été faite pour mon assainissement autonome et lors des carottages le bureau d'études à déscellé de l'eau à 70 cm de profondeur. Apparemment j'aurai une nappe d'eau à faible profondeur. Concernant l'assainissement le problème est réglé puisqu'il suggère un épandage surélevé et rajoutant de la terre sur mon terrain.
Ce qui m'inquiète ce sont les fondations; mais je me demandais si en surélevant l'ensemble du terrain en ajoutant des camions de terre pourraient solutionner le problème?
Vos suggestions, vos remarques?
De : Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 600 message Tarn (81)
Salut,
Il faut attendre de voir le résultat de ton étude de sol G11 ou G12 je suppose, mais tu risques d'avoir besoin de fondation spéciale.
Construire sur du remblais ...
De : Tarn (81)
Il faut descendre les fondations sous la nappe phréatique donc si tu surélèves ton terrain les fondations seront encore plus profondes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Aye ça va couter un bras ça....
Plus qu'un bras...
Env. 70 message Plan D'aups (83)
Le coté positif c'est que vous pourrez faire un forage et donc récupérer l'eau pour arroser gratuitement...
De : Plan D'aups (83)
Env. 7000 message Mayenne
Et même avoir une piscine naturelle
De : Mayenne
un puits canadien avec la nappe si proche aura un rendement formidable
Env. 60 message Oise
geothermie eau/eau aussi
mais coté fondation vous risquer fortement d'etre obliger de mettre des pieux.
et la attention au cout.
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 16h09
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
