bon je prends le temps de vous expliquer ce qui n'est pas facile en ce moment
ma pièce mesure 6m70x5m
grâce au forum bois
http://www.bois.com/amenager/parquet-plancher/guide-achat-pa[...]les-abaques-de-solivage
j'ai déterminé la section de mes solives qui seront donc de 75x250
achat chez réseau pro de 2 solive de 7m et du reste en 5m traitées les prévenir à l'avance ils traitent le bois a la demande
sur conseil d'un charpentier j'ai scellées mes solives muralieres de 7metres à chaques extrémités (les muralières c'est les solives qui vont porter les solives de plancher) en faite après l'avoir fait je me suis rendu compte que le site
http://www.tiez-breiz.org/plandu.htm conseillait de traverser un mur d'un coté pour augmenter la portée sur les murs car mon problème c'est que je suis dans une maison en pierres et que les mus sont souvent montés de 2 parement de pierres donc il est conseillé de que la solive pose sur on va dire 75% de l'épaisseur du mur (donc j'aurais du sceller mes poutres de 45cm de chaque cotés)
bon je reviens à mes moutons pour enfiller les muralieres par l'intérieur du bâtiment il faut prevoir un dégagement d'un coté du double de la portée que vous allez réaliser soit si la portée est de 15 il faut 30 d'un coté et 15 de l'autre vous glissé la poutre dans la partie à 30 et ainsi vous avez assez de dégagement pour la soulever et l'enfiller dans la portée de 15.
Scellement j'ai fait un lit de ciment pour la portée quelque chose de super droit prevoir du battement sur la hauteur du trou de la solive cela vous permet de soulever la muraliere pour réaliser votre lit .Une fois sec scellement à la chaux sur les cotés avec un espace à l'extremitée des solives de 1cm pour la dilatation sur les cotés du scellement le lond des solives j'ai posé des plaques de lièges pour compenser tous mouvement de torsion dans le temps.Un truc important passer un traitement genre targol (goudron de traitement de bois) sur les parties de vos muralières qui seront en contact avec le mur pour empecher l'humidité de faire pourrir le bois.
Mon choix pour la fixation des solives sur les muraliéres a été les sabots de chez simpson car je travail dans un negoce de
materiaux donc moins cher car mon charpentier m'avait conseillé de fixé un chevron sur la longueur des muralières pour poser mes solives aprés avoir fait une encoche dans ces dernières. Les sabots que j'avais en stock étaient à peine assez haut j'ai pris le temps d'appeler le technicien de chez simpson pour savoir si déjà je pouvais mettre ces sabots il m'a répondu qu'il fallait que je commande les bon car les solive allaient ce voiler sur la hauteur je lui est expliqué que j'allais etrésilloner c'est à dire mettres des morceaux de solive entre chaque solives en paralleles des muralières, il a été d'accord je lui quand même parlé du choix du chevron en porté de solive il a été ettoner que cela ce fasse encore apparement ce n'est pas aux normes et pourtant nous en 44 et 49 on en voix partout.
Prevoir un 1cm de moins de chaque côtés des solives pour dilatation donc la solive ne touche pas à la muralière j'ai choisis l'option du vissage total des sabots pour respecter les données de résistance maxi des sabots et clouages total sur les solives ça fait de la vis et de la pointe.
suite etresillonage en parallele des muralieres 2 rangées sur les 5 mètres sur conseil charpentier un décalant chaque morceaux pour pouvoir les pointer avec de la pinte de 125 4 par etresillons.
Pour info pour l'entraxe des solives j'ai appliqué la côte de 360mm les 2 charpentiers qui sont passer après m'ont dit que j'était bien trop costaud que eu mettait 500mm entre chaque solives apparament les abaques de charpente sont très peu utilisés
désolé pour les multiples fautes la présentation lourde mais j'ai essayé d'être le plus complet et le plus explicite sur la façon dont j'ai réalisé ces travaux et pour info seul.
