Etancheite toit terrasse
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 39.555 fois
12
Env. 80 message Paris (75)
sous ma terrasse realisee en dalle alveolaire (dalle ECHO simplement clavetee avec beton) se trouvent le garage et caves. Je doit realiser une etancheité mais je ne sais comment la faire. On ma dit que si je mettais simplement une chape beton de 5cm et du carrelage cela suffirait largement, maintenant j'ai un doute quant a l'efficacite de cette solution meme si la personne qui me l'a conseillée a realisé cette etancheite chez elle.
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet.
De : Paris (75)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
fabtm2007 a écrit:Bonjour,
Je confirme, le béton tout seul ne suffit pas : ça coule dans mon sous-sol.
J'ai été déçu de la natte ditra. Peut-être bien posé c'est efficace mais mon gougnafier de carreleur l'a foiré et c'est inefficace. J'ai tout arraché le mois dernier.
Finalement, je vais passer deux couches de rasogum (http://www.technokolla.com/fr/prodotti/scheda.jsp?id=I03), puis chape et carrelage.
De : Le Havre (76)
Bonson, tu m'as l'air bien au courant !
J'ai un peu le même soucis : une terrasse carrelée de 30 m2 sur mon garage et un escalier lui aussi carrelé qui mène à cette terrasse
La pente de la terrase n'est pas terrible (flaques d'eau par endroit), mais surtout l'eau ruisselle le long des marches et le mur de la maison est archi humide (on peut quasiment suivre le dessin de l'escalier par l'intérieur du sous sol de la maison...)
Mon carreleur (que je ne pense pas être un gougnafier !!! mais sait on jamais) me propose de tout retirer, faire une chappe pour récupérer la pente, la recouvrir d'une nappe DITRA, avec les joints DITRA qui vont bien le long du mur pour éviter les infiltrations, puis carrlage...le tout pour 8000 euros...GLOUPS...la nappe DITRA à elle toute seule coute 1800 euros pour une surface d'environ 40 m2
Si en plus tu me dis que tu n'es pas content de la nappe DITRA, je vais envisager une autre solution...
J'ai tenté de retirer le carrelage au perfo mais une partie de l'escalier (les nez de marche en l'occurence) vient avec le carrelage...
J'ai envisagé de la toile goudronnée mais je suis un peu sceptique quant au résultat
L'idéal serait un produit magique, sorte de film, facile à poser et qui accepterait de recevoir une terrasse en bois par dessus par exemple
J'ai visité le site de sika qui propose des films d'étanchéité incolore...mouais...ca s'adresse à ceux qui ont un revetement qu'ils souhaitent préserver, C pas mon cas
Je vais aller visiter le lien que tu indiques dans ton post
Si d'autres ont des idées, je suis preneur
JP
Dept : Ille Et Vilaine
Bien posée, la Ditra (parfaitement collées et marouflée, avec le Kerdi et la colle étanche), c'est efficace.
La mienne était à peine collée sur 50%, et encore, avec le la colle à carrelage jetée à la truelle...
On était tellement dégouté du résultat qu'on a fait constater le carnage au patron. Il a proposé de tout refaire mais on a plus du tout confiance, donc il nous a filé tout le matos (Ditra et Kerdi). Puisqu'on l'a, on la posera nous-même (c'est bien indiqué sur le site de Schluter) mais on va mettre la ceinture et les bretelles en ajoutant du Rasogum.
Les 2 produits sont très chers (250€ le pot de 25kg de Rasogum, il m'en faut 4...) et ce que j'aurai ce sera surement de la "sur-qualité", mais puisque j'ai la Ditra gratos, je vais l'utiliser...
De : Le Havre (76)
bonsoir
hum
la ditra c'est bon pour l'interieur
pourquoi n'utilisez vous pas une vrai bache EPDM firestone
c'est une solution qui a fait ses preuves depuis longtemps
jf a écrit:bonsoir
hum
On peut carreler sur cette bâche?
De : Le Havre (76)
La bache est suffisamment fine pour épouser les marches d'un escalier ?
Avec une bache FIRESTONE, je vais avoir une terrasse qui tient la route !!! Je vais regarder si Michelin ne fait pas des revetements pour terrasses !!!
Je viens de regarder sur mon ami Google et en fait la bache EPDM Firestone est une bache pou bassins d'agrément...
Effectivement je doute que l'on puisse carreler dessus
JP
J'ai regardé la fiche du RASOGUM. Effectivement tu auras les bretelles et la ceinture (moi je préfère les DIM UP avec les portes jaretelle).
Ca résoud mon problème de surface plane mais je pense que le RASOGUM ne s'applique pas les coins de marches (là où l'eau s'infiltre). Pour les marches je prendrai peut être des bandes Kerdi Kebba...
A voir
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
va faire un tour sur le site de SOPREMA.
étanchéité liquide avec carrelage c'est possible.
étanchéité par chape élastomere + carrelage c'est possible également.
salutations
Eric Blanc
De : La Roche Sur Yon (85)
ericzen99 a écrit:Bonsoir
salutations
Eric Blanc
L'alsan 400 semble correspondre à l'utilisation du rasogum. Tu aurais des idées de prix ?
De : Le Havre (76)
Env. 40 message Nimes (30)
alsan 400 le bidon de 25 kg coute en tarif pro 220 euros ht a cela il faut rajouter un primaire le H80 une 100aines d euros .L alsan 400 se passe en 2 voir 3 couches.Le carrelege se collant parfaitement dessus!!!
pour ceux qui ont deja carrelé sans avoir réaliser une étancheité peuvent utiliser une resine translucide tel que du alchimica hyperdesmo.
important : la resine translucide ne vous sera pas garantie ni produit ni pose par un étancheur car celle ci est un produit consideré par les assureurs axa entre autres comme un produit imperméabilisant et non étanche!!!
seb
Je ne le redirai pas 2 fois********************** Ludovic.
De : Nimes (30)
Env. 10 message Loir Et Cher
je suis pro dans l étanchéité polyester et je fait souvent des intervention sur des terrasses, piscine ou industrie.
dans votre cas, il est tout a fait possible de faire une étanchéité polyester et le recouvrir de carrelage mais attention a la mis en oeuvre car même si cela parait simple, c est un procédé qui demande de l expérience sinon le résultat peux courir a la catastrophe.
pour plus d info
les réponses peuvent êtres tardive car souvent en déplacement
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Bonsecours (76)
Ou peut-on se procurer les produits
alsan 400 ?
Merci, AL
De : Bonsecours (76)
gervais materiaux par exemple...
De : Nimes (30)
Env. 10 message Bondy (93)
Salut,
Je suis moi même entrain de passer de l'Alsan 400 sur ma terrasse avant de la carreler. Rien qu'a l'application le produit parait impeccable.
Par contre je m'interroge sur la dernière couche. Il parle de mettre de la silice, pour l'accroche de la colle a carrelage. Quelle quantité mettre ?
Doit on la mélanger au produit avant application ou faut il la saupoudrer dessus ?
si l'un d'entre vous à la reponse ?
Merci d'avance.
De : Bondy (93)
bon choix d'avoir prix l alsan 400 l vous suffit de le saupoudrer par dessus votre derniere couches.Afin de permettre une accroche impecable de la colle.
pas besoin de recouvrir la totalitée de la surface, celle ci doit etre recouverte partiellement environs 40% de la surface totale.
cordialement
seb30
t'aurais pas dû, j'avais prévenu
Ludovic...
De : Nimes (30)
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
voila je compte faire une chappe de 5 cm sur ma térasse béton ce week-end et je suis à la recherche d'un produit qui permettrait d'étanchéifier la dalle béton avant d'y mettre la chape.
est ce que quelqu'un aurait un produit à me conseiller.
attention je dis bien que je vais mettre une chape je ne recherche donc pas un produit ou je peux directement coller le carrelage decus;
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Merci,
Encore une petite question. Quelle type de mortier colle faut-il utiliser ? J'ai posé la question a soprema, j'attends encore la réponse.
Une colle standard extérieur suffit-elle ? Si vous avez des marques et référence je suis preneur.
Encore merci
De : Bondy (93)
pour la colle : sais pas mais demande a parex lanko et SIKA sont des pros dans ce domaine
pour l'hydrofuge regarde chez SIKA (re)
il y a des produits hydrofuge dans la masse
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]dEIPub=1166712811#first
Env. 10 message Maureilhan (34)
Bonjour, 1 chappe puis carrelage n'est pas étanche du tout.Il faut faire 1 étanchéité élastomère bi couche puis chappe et carrelage et la vous serez étanche
De : Maureilhan (34)
Env. 40 message Villeveyrac (34)
pour l'étanchéité de mon toit terrasse innaccessible (50 m²) je pense utiliser de l'ALSAN 310, je n'ai jamais pratiqué d'étanchéité mais le procédé semble facile. Par la suite l'étanchéité sera recouverte de 200 mm d'isolant + graviers.
Qulqu'un a t il utilisé ce produit ? je souhaite avoir des retours d'expérience ou avis.
De : Villeveyrac (34)
Vous voulez faire l'étanchéïté vous même?
Vous allez faire des miracles.
L'isolant doit être mis entre 2 couches d'étanchéïté , pas sous des gravillons.
Maître d'oeuvre - CSPS
Attention aux hauteurs de relevé d'étanchéité (+15 cm)
Dept : Eure
Tournesol, tu exagères...
Il faut aussi penser aux gardes-corps si des ouvriers interviennent , par exemple pour la pose et l'entretien de panneaux solaires, ramonage.. etc..
LaughLaughLaugh
Dept : Eure
Jpaul je suis surpris de ta réponse, il est tout à fait possible et même conseillé de faire l'étanchéité sur la dalle béton puis de poser l'isolant par dessus qui lui même sera maintenu par des graviers de rivière. Les étancheurs que j'ai contacté pour réaliser l'ouvrage en membrane PVC ou bitume travaillent comme cela.
J'ai ensuite parcouru le net et j'ai trouvé des réalisations en résine. Ce procédé est simple à mettre en oeuvre mais si quelqu'un à déja pratiqué je suis preneur d'expérience.
un lien au hasard qui explique le principe de la toiture inversée : http://www.archiexpo.fr/prod/jackon-insulation/panneau-isola[...]tures-59334-154291.html
Cela permet de protéger l'étanchéité et de diminuer fortement le travail de la dalle béton puisque celle ci ne chauffe pas.
Pour rassurer Tournesol les acrotère font 200mm et la toiture est incaccessible.
Super bloggeur Env. 30 message La Hume (33)
Salut
J'ai un morceaux de terrasse à rendre étanche (environ 20m2) :
Etage
Une société m'a proposé de poser du paxalu pour 1325€. Qu'en pensez vous ?
De : La Hume (33)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h19
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
12
