Fixation pour isolant DHK (Fischer ) pour LdV ép 100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.478 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
hello,
j'entreprends ce mode de pose, fixation avec ces "tulipes" de chez Fischer (type DHK pour ép 100), qu'en pensez-vous ?
les + et les - pour ceux ayant fait !
merci !
dans quel matériau veux tu t'ancrer ?
la cheville DHK va s'ancrer par friction uniquement dans le matériau, il n'y a donc pas d'expansion
sinon, tu as des fixations (FID-R par exemple, pour rester dans la même marque), où tu as une expansion de la cheville grace à un clou en nylon. la tenue n'en sera que meilleure
De : Sur Le Forum (77)
j'viens me fixer dans du parpaing, en espérant tomber au mieux sur le joint de ciment... ou bien sur l'épaisseur de la paroi du parpaing
j'ai pris cette soluce sur conseils du vendeur.... ça devrai le faire je pense
des avis ?
non, prends plutot celle avec expansion.
en aucun cas ce produit n'est adapté pour le parpaing.
quel genre de vendeur es tu allé voir ? et tu es dans quelle région ?
oki...
j'ai vu cette autre possibilité qui peut-être mieux.... mais ma première soluce est réalisable dans la mesure où je dois taper sur les joints !!
mais j'me tape plus maintenant sur de l' IGAKOL, 2 en 1, car c'est ce qui est aussi utilisé par beaucoup .... ? ....
alors j'suis preneur de retour d'expériences la dessus...
dans les règles, on peut coller un isolant, mais sauf erreur de ma part, celui ci doit toujours être chevillé
ceci est valable sur les chantiers non résidentiels, ensuite tu fais comme tu le sens
sinon, comment es tu certain de toujours taper dans le joint ?
j'en reparlé ce soir à mon platrier, la chevile DHK est selon lui bonne, c'est aussi ce qu'il utilise parfois
sinon pour viser juste dans les joints ça se fera à l'oeil et en suivant les traits du papier de la Ldv.
j'vais partir finalement avec cette cheville DHK.
a+
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h09
