Que pensez vous de la validité de ce plan ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 824 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Depuis deux ans nous demandons au constructeur de nous donner tous les documents relatifs au plancher chauffant et aux essais. Nous sommes en expertise judiciaire. Il vient de faire parvenir à mon avocat le plan d'implantation du réseau PER que je vous communique. Quelle validité peut avoir un tel plan, non coté, qui ne fait pas apparaître les écartements des pas, qui est incomplet d'ailleurs (Salle d'eau et toilettes n'ont pas de trame alors que ces locaux sont bel et bien chauffés par le sol). Pour moi c'est un plan qui ne peut être opposable. Qu'en pensez vous? Il me semble qu'il y a des textes qui imposent des prescriptions sur ce type de document ? Voici le plan :
Merci de vos réponses. Yves
Dept : Morbihan
Salut, sans les points cardinaux du terrain, te donner un avis serait difficile.
Lis ça :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77792.php
Et si tu n'as aucune amélioration à apporter, poste plutôt ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/forum-34.php
De : Sud De Toulouse (31)
Je cherche à savoir si le plan est conforme aux normes. Pour moi, ce plan ne vaut rien, il a été fait à main levée sans aucun repère technique. C'est savoir si mon impression est bonne?
Dept : Morbihan
Quelles normes ?
Celles du bon sens ?
salut yves
Disons que c'est un plan d'exécution tout à fait acceptable.
D'un point de vue technique, ce n'est pas ce plan qui caractérise ton PC. C'est normalement un bilan d'étude sous forme de tableau qui liste chaque boucle, donne son linéaire, son pas, sa puissance, son débit, la perte de charge associée...
En principe préalablement à cette étude, tu devrais avoir un autre tableau qui liste les déperditions pièce par pièce. C'est une donnée de base pour définir la puissance de ces boucles.
En fonction de cette étude de plancher, on peut ensuite aisément faire ce type de plan qui permet de matérialiser les résultats du tableau dans l'espace, et surtout un plan qui est important pour dessiner les liaisons entre les répartiteurs et les différentes boucles.
Toutes ces démarches juridiques doivent être fatigantes au bout du compte. Ton PC ne marche toujours pas bien ? Es-tu arrivé à quelque chose de confortable ?
Bonjour Fredoche. Le plan aurait pu passer si effectivement les informations préalables nous avaient été données. Nous n'avons absolument rien. aussi nous est-il difficile d'accepter ce plan comme document opposable. Le plancher ne fonctionne toujours pas régulièrement. Les secteurs ne sont pas constants.Un jour un secteur fonctionne avec des températures de 22° ce qui me semble correct lorsque dehors la température est de moins de 10° mais le lendemain, avec la même temp extérieure ce même secteur est à 17°. Et il en va ainsi des six secteurs qui existent. Résultat la température affichée sur les sondes (4) que nous fixons à 20° n'est jamais atteinte. Par contre l'eau des collecteurs (il y a 2 jeux de 6 têtes) est encore plus surprenante, l'un des collecteurs départ affiche souvent plus de 35° et parfois dépasse 50° ce qui est interdit par les normes et l'auttre n'atteint pas 27°. les retours sont aussi variables (33° et 22°). Bien entendu l'alimentaion se fait par une seule et même chaudière.
Pour le reste, nous sommes à 2 ans d'expertise judiciaire avec trois visites de l'expert. Il doit rendre ses conclusions bientôt.
Dept : Morbihan
Devis pompe à chaleurArtisan
