Epaisseur façade, nbr couches?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.623 fois
Env. 20 message 06 Valderoure (6)
J'ai un soucis avec ma façade: plusieurs personnes (dont un façadier et le marchand de matériaux) m'ont dit qu'une façade se fait en 2 couches, et que l'épaisseur doit être d'environ 20mm minimum. Hors, ma façade fait un peu moins de 10mm d'épaisseur!!
J'ai appelé mon constructeur pour l'en informer, et il m'a répondu que le produit utilisé pour ma maison ne nécessite qu'une seule couche, et que 10mm d'épaisseur suffisent.
Le produit en question est le Monodecor GT de Parex-Lanko. Sur leur site, si j'ai bien compris, ils parlent bien de 2 couches, la première de 10mm, et la 2ème d8mm minimum.
Y a-t-il quelqu'un qui aurait les compétences nécessauires pour m'éclairer?
Merci d'avance.
De : 06 Valderoure (6)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
gizmo06 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
Bonsoir gizmo06 ,
Quelle genre d'enduit avez vous prévu ?
TAloché , gratté ,ecrasé , rustique parce que cela a sont importance :
Citation: APPLICATION
En imperméabilisation sur supports de blocs de béton et briques.
FINITION RUSTIQUE / RUSTIQUE ECRASEE
Appliquer la première passe en épaisseur de 10 mm minimum dressée et serrée.
Lorsque celle-ci a tiré, projeter la passe de grain décoratif. L’aspect écrasé sera obtenu par le passage d’une
taloche plastique ou inoxydable sur le relief du grain raffermi.
FINITION GRATTEE
Projeter directement une couche de l’ordre de 15 mm d’épaisseur dressée et serrée. Après un délai de séchage
de 3 à 16 heures, gratter l’enduit.
FINITION TALOCHEE
Appliquer la première passe en épaisseur de 7 à 8 mm dressée et serrée. Lorsque celle-ci a durci, appliquer la
seconde passe. La finition est obtenue à l’aide d’une taloche bois, plastique ou éponge suivant l’aspect recherché
EPAISSEUR
L’épaisseur minimale de recouvrement doit être de 10 mm en tous points avant finition rustique, rustique
écrasée ou après finition grattée ou talochée.
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Salut,
La finition est "frotassé fin".
Le support est en agglos creux de 20.
Je suis tout de même étonné par cette finition par rapport à votre enduit .
êtes vous sur que cette finition existe avec ce produit ?
D'après ce lien , il n'en est pas question .
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/22/mono[...]22/monodecor_gt_gtp.pdf
A moins que ce ne soit pas cette référence .
Ou que la finition ne sera pas celle prévue .
La finition est celle prévue sur le permis de construire. Quant au produit, c'est ce que j'ai lu sur le sac qu'il me reste.
A moins que le "frotassé fin" ai un autre nom?
de toute façon, un enduit monocouche a environ 15 mm ( entre 12mm et 16mm).
Maître d'oeuvre - CSPS
J'avais posé la question à ParexLanko, et voici la réponse que je viens de recevoir:
"Bonjour,
Veuillez trouver ci-après la réponse à votre question :
- Sur support homogène (maçonnerie soignée) = réaliser 1 seule couche avec
une épaisseur minimale de 10 mm en tous points
- Sur support hétérogène (maçonnerie soignée) = appliquer en 2 passes, la
1ère sur une épaisseur de 7 mm minimum, la 2ème de 5 à 7 mm."
Pour ceux que ça pourrait intéresser...
Maintenant, reste à savoir ce qu'on appelle "maçonnerie soignée": ma maison est sur 2 niveaux, en agglos creux de 20, et la dalle de l'étage ressort un peu.
gizmo06 a écrit:Bonjour,
"Bonjour,
Bonsoir gizmo06 ,
Ils se foule pas , c'est un morceau du DTU sur l'enduit
Mais il est clair que c'est pas facile de faire la différence entre les différentes maçonnerie concernées
Maçonnerie soignée = Sans creux, ni bosse, joints sans désafleur et s'alignant avec les parpaings ou les briques.
10 mm étant le strict minimum d'épaisseur d'enduit.
Concernant la dalle de l'étage, celle-ci ne devrait pas dépasser et être habillée d'une planelle.
Le plus grave est par rapport à l'isolation thermique, cela m'étonnerait que ta maison soit conforme à la RT2005.
Env. 400 message Caen (14)
avez vous une photo d votre enduit (de près) ... j'ai bossé avec ces produits je pense que frotassé fin pourrait bien correspondre avec un gratté fin.
c'est la finition la plus courante avec le MONODECOR GT.
l'épaisseur ... c'est plus de 15mm à l'application du produit ... ensuite apres grattage il doit rester un peu plus de 10mm.
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
