Aerations pour vide sanitaire sur argile
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.831 fois
Env. 10 message Carbon-blanc (33)
Je construis ma maison sur un terrain en pente et très argileux (même profondément). Nous avons réalisé 20 puits de 3 mètres x 1.2 de diamètre. Puis un vide sanitaire de 50 cm avec des poutres. Le tout avec de multiples aérations. Seulement, j'ai lu sur une revue que en présence d'argile, il ne faut pas ventiler son vide sanitaire. INFO ? INTOX ? Est-ce que quelqu'un connait la réponse.
De plus, ce vide sanitaire va être remblayé et donc les trous d'aération vont se retrouver sous la terre. Comment résoudre ce problème ? y'a t'il une solution ? Merci de bien vouloir m'aider. A très bientôt
De : Carbon-blanc (33)
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour.
Pour ma part ma maison est construite sur un terrain argileux.J'ai effectivement des aerations de chaque coté du VS qui sont nécéssaires.
Mon terrassier m'a fait un chemin tout autour de la maison en tout venant et pour eviter de boucher les aerations il m'a mis un morceau de parpaing de chainage collé contre l'aeration et a remblayé autour.
C'est tres propre.Une autre solution consiste aussi a brancher un collecteur pvc sur le trou de l'aeration et le faire sortir en surface.
Mais je confirme que aerer le VS est tres important.
Cordialement.
De : Le Pre D Auge (14)
Env. 100 message Folelli (20)
NANDAI a écrit: ce vide sanitaire va être remblayé et donc les trous d'aération vont se retrouver sous la terre.
salut je ne vois pas l'interet dans ce cas de faire un vide sanitaire pour le remblayer ensuite?
tu va donc te retrouver avec une dalle hérisson alors?
De : Folelli (20)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
ils vont remblayer autour du vide sanitaire et non dedans (je m'étais fais la même réflexion )
le coude pvc me parait idéal (voir rayon des gouttières and co)
ok j'avais mal interprétéRolleyes
tu as raison le coude pvc meilleurs solution
promesse de vente signée le 20/04/2010
PC déposé le 21/05/2010
PC accordé le 08/09/2010
debut construction le 17/11/2010
De : Folelli (20)
La meilleure slution est une cour anglaise au droit de chaque aération.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h32
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
