Vide sanitaire très humide
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 62.135 fois
11
Env. 700 message Metz (57)
Voici quelques photos de ma cave et VS prises après plus de 10 jours sans pluie (Si il peut ne pas pleuvoir plus de 10 jours en Moselle )
Il y a beaucoup de condensation. Est-ce normal ? Les ventilations semblent-elles sous dimensionnées ? (il y a 6 grilles de 150 mm de diamètre) pour la ventil.
A pluche
De : Metz (57)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
bonsoir,
Il ne pleut pas dehors depuis 10 jours... mais dedans si...?
vraiment, là effectivement, çà parait être un peu trop humide
il faut absolument créer un courant d'air , ce n'est pas la quantité d'entrées d'air qui compte (au contraire, elles s'annulent, surtout si elles sont au meme niveau), c'est la circulation de l'air qui est essentielle
à mon avis une entrée d'air frais en bas du VS et à l'opposé en haut du VS une ventilation haute .
une ventilation naturelle exige une entrée d'air en bas et une sortie plus haute à l'opposé
l'handicape de tout çà, c'est que l'humidité risque de remonter par capillarité dans les murs
Dept : Puy De Dome
Bonjour et merci pour votre réponse.
Comment mettre en œuvre une ventilation "dynamique" dans un VS ?
A pluche
De : Metz (57)
Pour moi il y a rien pas de problème
as tu des ventilations ?
Oui j'ai 6 aérations avec des grilles en plastique de 150 mm de diamètre.
Pour toi il n'y a pas de problème particulier d'humidité ?
A pluche
De : Metz (57)
Pour moi il y a rien d'anormal j'ai aussi ça
Le principale c'est qu'il y ai pas une piscine dans ton VS ....
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hello,
Pour ma part, c'est aussi la même chose, sachant que j'ai aussi 6 sorties à différents niveaux et diamètre, que mon vide sanitaire communique avec ma cave qui elle communique avec mon garage (ouvert la plupart du temps)
Donc, rien de dramatique, j'ai un temps pensé a placer une ou plusieurs vmc, mais étant donné la surface et le volume j'ai laissé tombé !
Entre le sol chaud et la fraicheur ... cela donne ce résultat (tant que ce n'est pas une piscine... comme dis plus haut ...
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
OK
Et bien merci beaucoup pour vos réponses rassurantes. On va faire pousser des asperges ou des champignons dans la cave .
Très de plaisanterie, que stockez-vous dans un endroit aussi humide ?
A pluche
De : Metz (57)
A pluche
La belle-mére
non j'déconne pour ma part rien du tout
Env. 200 message Var
paul1111 a écrit:OK
A pluche
C'est une blague ? il est clair que le stockage de quoi que ce soit est compromis !!!
Pour ma part, je trouve ce VS très (trop) humide !! et il est fort probable que dans la durée cela risque d'avoir des répercutions sur la maison qui est posée là dessus !!!
A traiter sans attendre. Ventiler, drainer, mais surtout ne pas laisser en l'état. Car le jour ou les dégâts commenceront à être visibles dans l'habitation, les coûts ne seront pas les même !!!!
Dept : Var
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
enfin ça a pas l'air d'etre une piscine non plus!!!! lol
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Bon, d'accord
Je vais demander à mon cst de me proposer une solution pour éliminer cette humidité importante.
A pluche
De : Metz (57)
As tu un drainage autour ?
Quand je regarde les photos ont vois que des hourdis bétons, mais c'est un planché béton pour sous-sol ou directement a l'habitation ? (RDC)
+1 avec Lalet
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut a tous, Je suis assez d' accord avec lalet et david, pour que ca remontes par capillarite il faudrait que le sousbassement( blocs ) soient trempes, et a priori ce n' est que les tuyaux, le chantier a ete fini quand? La terre ramené contre les murs
a ete fais y'as longtemps? C'est a surveiller mais c' est assez frequent. a+
De : Lacrouzette (81)
Salut,
Dans le vide sanitaire, je ne stocke rien du tout, même si j'ai 80 à 1,20m de hauteur, mais dan sla cave qui communique avec, oui, je stocke, j'y ai placé des déshumidificateurs et la cave est sèche, par temps de pluie c'est un peu humide, mais je ventile bien et aucun soucis !
Après, je suis preneur de toutes les astuces .... mais malgré une excellente ventilation, il sèche, il condense etc ....
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 13h49
11
