Appuis Monolithe et tapées de 160 mm.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.498 fois
Salut, à tous.
Pour mon projet BBC, j'ai demandé à mon constructeur des tapées en 160 mm .
Pour traiter le pont thermique de l'appui mais aussi pour l'esthétique, j'ai souhaité des appuis Monolithe, et si ces derniers étaient compatibles avec les tapées.
Après qu'il se soit renseigné, il m'a répondu que oui.
Mais bon apparemment seuls deux modèles de Monolithe existent : 24,5 et 34,5 mm.
Page 26-27 de la doc Terreal : http://www.terrealdeco.com/pdf/gamme_deco_2007.pdf
Pour un doublage en 160, il faudrait un modèle en 39.
Donc pourrait-on :
- faire arriver l'appui à fleur du mur extérieur fini, soit supprimer le débordement pour la goutte d'eau
et
- faire prendre plus de port-à-faux intérieur à l'appui, quitte à le soutenir avec un tasseau de bois horizontal ???
Je ne comprends pas pourquoi Terreal ne fait pas de modèle en 39, comme pour les appuis traditionnels.
Peut-être justement à cause du porte-à-faux qui serait trop important pour des appuis creux.
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Bonjour Isaac,
je ne pourrai te répondre car nous nous posons les mêmes questions ayant opté nous aussi pour des tapées de 160
Par contre et là je pense que tu vas pouvoir m'éclairer combien vaut cet appui pour une fenêtre de 120 de large par exemple ?
On voudrait éviter les appuis bétons formés sur place pour y mettre des appuis en pierre, plus jolis
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Salut, je ne pourrais pas trop te renseigner sur le prix car mon conducteur de travaux ne m'a pas fait de plus-value pour les Monolithe.
Mais par rapport à aux appuis en terre cuite plein avec joints, ce serait environ 5 fois plus cher.
Comment comptes-tu traiter le pont thermiques sans les Monolithe ?
Bon j'ai appelé le service technique Terreal et les faire arriver en fleur de maçonnerie extérieure (sans débordement) ne serait pas conforme et interdit (par le DTU ?). Donc mon constructeur ne voudra pas me faire ça.
Et selon Terreal, il faut des équerres spéciales pour soutenir les fenêtres car l'appui en 34,5 ne serait pas assez long.
Juste après mon constructeur me rappelle et selon lui ça passe.
Donc je cet après-midi je vais sur le chantier d'un ami pour mesurer le débordement intérieur exact de ses menuiseries.
Je vous tiens au courant, pour ceux que ça intéresse.
On attends tes infos
Pour ce qui est du pont thermique, avec l'isolation intérieure, tu peux éviter cela si l'isolant vient tout autour de la fenêtre, pour les baies et portes, je compte mettre de l'isolant sous les portes.
Je ne sais pas si je me fais comprendre et si mes propos sont possibles dans la réalité, je suis un peu blonde
Julie
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Devant la porte d'entrée, y'aura mais TMS de 30 et au dessus 10 cm de Bétostyrène sur une largeur de 15/20 cm, ensuite reprise avec la chape normale.
Pour les fenêtres, si tu rentres quelque chose, ce sera 25 mm de TMS pour un R de 1.
Avec les Monolithe et 25 mm de TMS ce serait très bien je pense, d'où mon envie particulière de les mettre !
Bon, je suis allé mesurer et en faisant dépasser les appuis de 9 cm à l'intérieur, ça passe mais très juste : l'étanchéité de la menuiserie sur l'appui se fera sur la tapée. Mais c'est par rapport à mes menuiseries.
Il faut demander à votre fournisseur si c'est pareil pour les vôtres.
Selon Terreal, l'appui doit dépasser de 4,5 cm minimum à l'extérieur, et ce pour la goûte d'eau.
Pour la porte d'entrée, j'ai demandé à faire déborder l'appui de de 13 cm à l'intérieur, et il arrivera à fleur de la maçonnerie extérieure finie (aucun dépassement pour la goûte d'eau).
Salut, j'ai mal mesuré pour la porte d'entrée.
Il faudrait un débordement intérieur de 15 cm et l'appui est trop court.
Vu que mon constructeur est d'accord, ce sera un appui en Bétostyrène carrelé.
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
