Pose isolation et placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.187 fois
Env. 10 message Le Dresny / Fegreac (44)
bonjour ,
Je suis désolé de sans doute poser une question qui a déjà sans doute été traitée, mais mes recherches n'ont rien donné..
Voila nous faisons construire une maison en brique collée ( optibric ) et étudions la réalisation de l'isolation et du placo par nos soins.
Mais voila on est pas tres calés sur la question mais tres motivés.
Comment procèdes t'on ?
La laine de verre doit elle être plaquée contre la brique ou doit on laisser une lame d'air si oui de combien ?
Comment la fixer ? nous avons fait plusieurs devis et certains proposent des "appuis optima" quelles atlernatives avons nous ?
Merci d'avance de vos reponses.
julien
De : Le Dresny / Fegreac (44)
Super bloggeur Env. 70 message Obernai (67)
Je n'ai pas de réponse toute faite. Je peux simplement témoigner de ma propre expérience : Nous avons réalisé l'isolation des murs (en briques alvéolaires de terre cuite collées) avec un isolant posé à l'aide du système Optima d'Isover. Si tu te poses des questions sur la mise en oeuvre ou le fonctionnement du système, rends-toi sur le site d'Isover et télécharge la fiche solution sur l'isolation des murs ou encore celle sur les appuis Optima.
Personnellement, j'ai trouvé ça assez bien conçu, rapide et facile à poser quand c'est combiné avec un isolant semi-rigide comme du GR32. Le revers, c'est que lorsque tu payes plein-tarif, il paraît que c'est assez cher.
Cordialement.
De : Obernai (67)
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour vos réponses !
La 2nde m'apporte des réponses, je me permettrai de vous resolliciter pour les éventuels "problèmes" en cours de chantier.....
Isaac : Jolie e30, 325 ix ??
Env. 900 message Alpes Maritimes
Dans les maisons traditionnelles en parpaing +isolant + brique platrière, l'isolant, bien souvent de la laine de verre, est le plus souvent fixée avec des rosaces en plastique ou alors la laine est collée au goudron contre le parpaing, donc dans ces cas là il n'y pas de vide.
Dept : Alpes Maritimes
bonsoir,
une simple installation de l'ossature dans laquelle ns avons dispose la laine de verre contre la brique, puis fermeture avec le placo...
bon courage
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Drocourt (62)
salut
effectivement ,il faut absolument laisser une lame d'air entre l'isolant et la maçonnerie .Pour le principe de pose ,le systeme optima de permet d'avoir une pose plus facile que le collage d'un calibel (laine de roche + placo ) ou d'un doublage (polystirene + placo ).De plus ce procédé (optima ) te permet de passer ton electricité devant l'isolant et donc de ne pas le perforer .La laine de verre sera maintenu par les rails verticaux qui seront eux maintenus en partie haute et basse par des cornieres ,et au milieu par les rosaces optima .Pense a bien verifier l'ecartement au niveau des fenetres pour l'alignement .
De : Drocourt (62)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h51
