Table à induction Ariston KIC644X : A L'AIDE !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.754 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je viens de finir d'installer ma cuisine, et j'ai opté pour une table à induction que j'ai mis en route pour la première fois il y a 2 jours :
La Hotpoint/Ariston KIC644X.
Elle émet un bruit très désagréable (grésillement très fort) dès que je pose une casserole sur un des foyers.
Ce bruit augmente en fonction de la puissance et on l'entend même dans les pièces à côté!
J'ai essayé avec plusieurs casseroles, "spéciale induction" et "compatible induction" (IKEA365+), mais le bruit persiste. (moins sur les spéciales)
De plus, j'ai l'impression que la table perturbe aussi le fonctionnement de la hotte qui est positionnée au dessus ! Le moteur a l'air de capter le champ magnétique...
Je ne sais pas quoi faire... Ce grésillement est-il normal ?
Dois-je en parler au SAV (conforama) ? Demander un échange ? Elle vaut quand même 550€ !
Le trou dans le plan de travail étant percé pour cette table, je me vois mal devoir changer de modèle! Surtout que j'ai déjà eu du mal à la poser
Env. 1000 message Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Gounz a écrit:Bonjour,
Deux problèmes:
Le premier, cette table à induction vaut au bas mot 100€ de moins voire 200€ de moins sur les discount internet.
Le deuxième Indésit, Ariston, Scholtès est un groupe de marques à bannir pour tout le matériel chauffant,et j'espère que ce prix là intègre une belle extension de garantie.
Un bon point, le grésillement est normal(plus ou moins fort parfois) ces tables là ne sont pas silencieuses et c'est parfois très décevant.
Dept : Tarn
Env. 70 message Essonne
...a bannir tout court...
Tu peux toujours aller voir le sav chez confo mais ils vont te rediriger vers indesit et c'est là qu'il risque d'y avoir des soucis...
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Penseriez vous qu'il faille ajouter "essayer l'electromenager à blanc avant de l'integrer dans la cuisine" dans le catalogue des bonnes idées, sachant que cela nécessite de retirer les protections sur l'électroménager parfois utiles pendant l'intégration?
Dept : Val D Oise
Env. 80 message 60 (77)
Dimensions d'encastrement standard pour cette plaque (56*49). Pas de soucis en cas de remplacement normalement.
De : 60 (77)
Non, il n'était pas possible de la trouver moins chèr sur le net, quand je l'ai acheté.
La seule offre était à Conforama.
Pensez-vous que je puisse demander un échange pour commencer, afin d'en tester une nouvelle ?
Si ça se trouve, c'est seulement un défaut sur cette table, non ? Et elle encore sous garantie quand même.
Citation:
Si je demande un remboursement, et que j'achète une nouvelle plaque, elle devrait s'encastrer à l'identique ? Il y a quand même des dizaines de tailles différentes...?
Il y a une différence entre la taille au dessus du plan de travail et la dimension d'encastrement. Pour les plaques standard de 60cm environ l'encastrement est généralement celui que j'ai indiqué. Tu peux de toutes façons le vérifier aisément, c'est indiqué sur les fiches techniques dispos sur le net.
De : 60 (77)
Env. 50 message Nord
QU'est ce que tu as en dessous de ta plaque induction?
TOFKE911 a écrit:QU'est ce que tu as en dessous de ta plaque induction?
Mon four.
J'ai appelé conforama, un technicien se déplace demain pour constater le problème, et si possible, le régler.
On va voir.
une induction au dessus d'un four c'est pas bon, ça peut créer des pertubations au niveau des inducteurs
Citation: une induction au dessus d'un four c'est pas bon, ça peut créer des pertubations au niveau des inducteurs
Oui enfin ce n'est pas la premiere fois que je vois une table a induction au dessus. C'est même à mon avis, la majorité des cas...
Et de toute façon ça ne provient pas du four étant donné que le bruit persistait même si je coupais le disjoncteur du four.
De plus, j'ai annulé le technicien de conforama, car le bruit est désormais très léger (a mon avis normal).
Bizzare... du jour au lendemain : plus de bruit ! (et comme par hasard le jour où le technicien doit venir )
Je vais encore attendre un peu, si le bruit revient je rappel confo. (en tous super le SAV, pour le moment)
En fait je pense que la problématique qu'évoquait TOFKE911 n'était pas la compatibilité electro magnétique avec le four, mais le fait que dans certains cas la plaque induit par le dessous vers la ferraille qu'elle y trouve par exemple le four (ça arrive aussi manifestement avec des tiroirs à couverts), c'est plus une question d'isolation et de distances (épaisseur du plan de travail...) et de matières entre le dessous de la plaque et le four qui si cela avait été lui poserait le problème allumé comme éteins.
Dept : Val D Oise
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
