Conseil pour choix poêle à bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 25.170 fois
7
Env. 10 message Metz (57)
j'ai en projet de remplacer ma cheminée existante par un poele à bois pour diminuer dans un premier temps ma consommation de bois (actuellement 15 stéres par hiver).
J'ai une maison d'environ 100 m² Actuellement ma cheminée est mon système de chauffage principal.
je suis allé voir les poeles TUKILIVI (mixtes , les poeles de masse sont trop volumineux et ne m'interressent pas) ainsi que les poêles ROMOTOP et HASE.
Chaque vendeur ayant bien fait son boulot et donc je suis un peu perdu.
ROMOTOP me dit que les poeles à double combustion ne peuvent pas avoir de cendriers et la chaleur de la pièce ne peut dépasser 21 °
Il y avait également un poèle à rayonnement (modèle STROMBOLI) et le vendeur m'a dit que c'était mieux pour chauffer la maison. Cependant il n'est pas à double combustion donc logiquement consommation plus élevée.
Il parait qu'au niveau du SAV cela pose des problèmes (fabrication tchéque)
HASE a l'air d'être un trés bon produit. Par contre pour 100 m², j'ai peur qu'un 6 KW ne suffise pas. D'autre part, il ne tient pas toute la nuit.
Quelqu'un peut il me renseigner sur sa consommation réelle et sa capacité de chauffe.
Pouvez vous m'aider dans le choix de mon poêle à bois ?
De : Metz (57)
Nous avons un poêle Hase (modèle Bari avec habillage pierre ollaire) depuis mi novembre 2008. Sa puissance est de 6 kw. Je suis très satisfaite sur sa capacité de chauffe et son rendement.
Ma maison de 75 m2 n'est pas isolée, les fenêtres sont en simple vitrage mais malgré celà nous avons pu avoir entre 22° à la période la plus froide (-9°).
Dernier chargement le soir à 0h30. Le matin au réveil (6h30) le feu était éteint mais la pierre ollaire était tiède. Elle permet après extinction du feu de continuer à diffuser pendant environ 4h la chaleur accumulée. Elle évite également l'effet de surchauffe à proximité du poêle.
Pour la nuit, le thermostat relié à la chaudière gaz était réglé de façon à ne déclencher le chauffage qu'à partir de 17°.
A titre d'info également, le chauffage a été coupé depuis le 7 février 2009 (seul le poêle fonctionnait).
Consommation du bois : environ 8 stères. Par contre, baisse de la consommation de gaz = 55 %.
Maintenant nous allons intervenir pour isoler la maison ce qui permettra de baisser notre conso de bois et garder la chaleur plus longtemps.
Dept : Ille Et Vilaine
j'ai un tulikivi chez moi 50 kW pour 220M² est c'est devenu notre systeme de chauffage principal.
on y passe pas mal de bois environ 30Kg Par flambée et 2 fois par jour quand il fait tres froid. tu peut y mettre le bois que tu veut nous on y met que des palettes et ca marche tres bien.
quand la flambée est finie le poele n'est pas encore a sa température max il lui faut 2h pour y monter. par contre apres c'est tres tres chaud tu ne tiend pas la main sur la pierre et je ne parle pas de la vitre donc ATTENTION AUX ENFANTS !!!
sinon apres une bonne flambée le soir, quand on se leve le matin il est encore chaud, tu tiend la main dessus mais tres difficilement !!!
Bref nous sommes contents de ce type de chauffage sera rentabilisé en 4 ans puisque bois de récupération.
Env. 60 message Bussy Saint Georges (77)
J'ai un Hase, modèle Kairo, maison neuve, 150 m², je chauffe une grande partie de la maison avec, j'ai une entrée cathédrale qui permet de faire monter la chaleur à l'étage.
Le tarif est assez élevé mais est largement justifié par la qualité du poele, son rendement.........et son esthétique (c'est secondaire mais important quand même).
Les poseurs sont très sérieux, le travail est de qualité.
De : Bussy Saint Georges (77)
boujour à tous et merci de vos réponses.
Kikof peux tu me dire approximativement quelle est ta consommation de bois sur 1 hiver.
Arrives tu à tenir un feu toute la nuit
De : Metz (57)
Bonjour Zoonn,
Désolé pour cette réponse tardive.
Le poele a été installé en cours d'hiver, pour la consommation sur un hiver, je dirai 5 à 6 stères (mais je n'ai pas encore le recul nécessaire).
J'arrive à tenir le feu toute la nuit en chargeant vers 23h et en diminuant le tirage. Le matin, il me reste encore de belles braises et le poele dégage encore pas mal de chaleur, ce qui me permet de relancer une flambée pour la journée.
Bon courage pour tes recherches.
Env. 10 message Moselle
avez vous fait votre choix
Je suis dans le meme cas et j'hésite entre le lima de hase et le zevio de tulikivi
Dept : Moselle
bonjour Mitch 57
désolée de répondre si tard je n'avais pas vu.
Alors voilà finalement j'ai fait mon choix, j'ai acheté un poele de la marque HARK produit Allemand et il est installé depuis maintenant 1 mois. Au niveau consommation de bois: trés faible par rapport à une cheminée. Ceci dit jusque là il n'a pas fait trés froid dehors. Le bois se consume entièrement et chauffe jusqu'au bout. J'ai 19 ° dans les chambres (à l'opposé du poêle) et 21° dans la cuisine, le poêle étant installé dans le séjour sur la position "ralenti" c'est à dire quasiment fermé. Avec la cheminée qui consommait tout de même 15 stéres par an, je n'ai jamais eu ces températures dans les pièces voisines et encore moins dans les chambres.
Bilan, pour l'instant je suis trés satisfaite de ce produit qui fonctionne à priori par rayonnement et au niveau consommation de bois je suis stupéfaite. A voir en période plus froide.
Bon choix si cela n'est pas déjà fait
De : Metz (57)
Env. 10 message Pontault (77)
kikof a écrit:Bonjour Zoonn,
Après quelques mois d'utilisation quel retour pouvez-vous faire sur votre Kairo ? J'envisage d'acheter le même modèle très prochainement, j'aurais aimé vos impressions.
De : Pontault (77)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
