Linteaux de porte de garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.170 fois
Env. 80 message Ardennes
En autoconstruction je fais une maison neuve RC sur sous sol, mon entrée de garage en sous sol sera deux portes de 2m40 à cassettes.
La porte de droite aura un linteau qui repose à droite sur un parpaing à bancher stepoc de 60 cm et à gauche un poteau de 20 cm de large et 30 cm de long.
Toujours dans le prolongement à gauche j'ai la deuxieme porte qui repose egalement sur le poteau 20x30 et sur un mur en parpaings à bancher.
Au dessus il y aura 2m50 de mur en parpaings de 20 ordinaires et une toiture charpente fermettes industrielle.
Ma question N°1 est : quel doit etre la hauteur du linteau ainsi que l'armement en fer à beton que je dois mettre à intérieur.
Ma question N°2 : meme question mais pour un linteau de 3m50 qui supporte un plancher RC de marque echo dalle de 13cm de haut x60cm de large et 3m50 de long.
Merci de vos réponses.
Dept : Ardennes
Env. 10 message Lespignan (34)
Salut, pour le linteau de 2,40m on est dans du standard: un ferraillage pour poteaux et linteaux classique (4 fers en carré 10*10) fera l'affaire sans problème, mais on peut le compléter par une tige de 14 juste enfilée dans la partie basse. Par contre, quand on est au dessus de 1,80m de long, il faut coffrer le linteau et pas couler dans des blocs en U (et penser à surélever la ferraille pour qu'elle soit à + de 2,5cm des faces du béton fini pour un bon enrobage).
Pour celui de 3,50m, c'est plus délicat avec le plancher, je conseillerais d'acheter une P.I. précontrainte: c'est plus cher, mais le calcul est compris dans le prix et elle fait corps avec le plancher (il vaut mieux avoir un poteau BA de chaque coté pour encaisser la descente de charge ou au moins couler une assise pour que la charge ne soit pas concentrée sur le bord d'un agglo).
Je peux me tromper, mais ce sont en général les techniques utilisées par les maçons sérieux que je connais.
De : Lespignan (34)
Env. 60 message Tours (37)
moi perso j ai souvent vu pour de grandes ouvertures avec des contraintes de charges au dessus la règle suivante appliquée : hauteur linteau = largeur / 10.
Ce qui fait une hauteur minimum de 35 cm pour ton linteau de 3.5m de large le tout ferraillé de part en part avec 2 carrés 4x10 avec de la reprise de chaque coté + fer rond plié à 90° et repris des poteaux verticaux sur les exrémités!
Le tout bien attaché et pas trop prés du coffrage !!
Bon courage !!
De : Tours (37)
Salut,
en parrallèle :
Citation: La porte de droite aura un linteau qui repose à droite sur un parpaingà bancher stepoc de 60 cm et à gauche un poteau de 20 cm de large et 30cm de long.
Toujours dans le prolongement à gauche j'ai la deuxieme porte quirepose egalement sur le poteau 20x30 et sur un mur en parpaings àbancher.
Donc si je comprends bien tu aura tes portes distancé de 30 cm.
... donc, plus ou moins tes voitures à l'intérieur aussi !.... (le cas le plus défavorable).
L'ouverture de la porte risque d'être difficile.
Et question résistance, tu as fait faire une étude béton de ce poteau ?
perso, j'ai la même config que toi, mais j'ai (pu) mettre 1 mètre.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4397.php
De : Saint-jeannet (6)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
