Qu'est ce qu'une arase étanche ? Question Drainage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.106 fois
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
Je suis en train de faire le tour des différents posts sur les techniques de drainage et je me pose encore quelques questions :
1/ Qu'est ce qu'une arase étanche ?
2/ Une fois le mortier hydrofuge posé sur les murs de mon VS, est mieux de mettre l'enduit bitumeux + Delta MS ou l'un ou l'autre suffit ?
3/ J'ai lu des messages disant que le drain devait être posé sur la fondation (d'ailleurs c'est ce que me recommande le terrassier et le conducteur de chantier), d'autre message indique qu'il doit être à côté de la fondation ? Avez vous un avis sur ceci ?
4/ Faut-il mettre du sable par dessus la couche de graviller ?
Merci de votre aide
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, si tu as un enduit hydro, le delta suffit, tu n'aurais pas d'enduit hydro ou juste un enduit classique, la oui, tu bitumes et tu mets un delta, le drain se mets assez proche du mur, tu fais une cuvette avec le revers de la pelle en mortier a la base de ton vs pour eloigner l' eau de contre le mur, ensuite le delta qui descends et qui recouvres la cuvette, le drain avec de la pente( donc pas directement sur la fouille car pas d' ecoulement, a surelever d'un cote avec du gravier pour la pente), 10 a 20 cm de gravier au dessus et autour, un geotextile pour filtrer l' eau et eviter de boucher ton drain avec de la boue, et la terre dessus, du sable j' en vois pas trop l'interet mais bon, peut etre du sable de riviere . a+
De : Lacrouzette (81)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
