Toit plat - quelle étanchéité ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.471 fois
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Nous sommes en train de finaliser le choix de notre complexe de toiture et j'ai 2 propositions pour réaliser la toiture "plate" (pente de 3%)
1/tripli 18mm OSB3 avec membranes bi-couches fixé dessus
2/bac acier + 4cm de ldv + bi couches "Derbigum", le tout ventilé
La 2eme solution est nettement moins onéreuse puisqu'elle permet de faire l'économie du triply ( 3000€ dans notre cas) et me semble plus résistante, en effet comment va vieillir le triply directement soumis au divers chocs thermiques
Mais j'entends dire tout et son contraire au sujet de la condensation qui peut se former dans le cas 2, tous les étancheurs rencontré ainsi que les charpentiers m'affirme que ça ne craint rien du fait des chapeaux de ventilations mis en place
En effet, j'inssufle de la ouate directement en sous face du bac, elle sera donc en contact avec le bac acier côté intérieur de la maison
Qu'en pensez-vous ?
Savez vous quel est l'épaisseur d'un bac 75/100eme ?
De : Tregueux - Quintin (22)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 60 message Yvelines
Tes chapeaux de ventilation ne serviront pas à grand chose si tu n'a pas un vide d'aire entre ton isolent et ta toiture
Env. 700 message Pas De Calais
Le bac acier est moins cher que le triply !? C'est assez étonnant quand même. Si vous voulez connaitre l'épaisseur du bac acier vous devez vous référer au données du fabricant ( arval par ex ) en connaissant le modèle de celui-ci.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Vannes (56)
bonjour ,
moi aussi mon étancheur à mis 2 chapeaux de ventilations à chaque extrémitée de mon toit plat il me dit que cela va permettre de ventiler si l'eau passe entre l'isolant et le pare vapeur , j'ai des doutes ??
De : Vannes (56)
patatedu62 a écrit:Bonjour,
Oui la toiture complète (charpente + étanchéité) coute nettement moins cher avec un systeme de bac acier; j'ai fait des demandes de devis pour les 2 systemes
Le probleme de condensation peut-il être reglé en utilisant un pare vapeur (qui bloque l'humidité) au lieu d'un frein vapeur (qui lui régule)
Super bloggeur Env. 60 message Nevers (58)
Sans hésitation je me tournerais vers le bacs acier. Sachant qu'il y aura une isolation au dessus de ce dernier, les risques de condensation seront très très limités voir nuls. Biensur, il fadra completer l'isolation par la sous face.
D'autre part, sache qu'une étanchéité dur une 20aine d'années grande maximum. Il faudra donc s'attendre à des fuites et infiltrations dans quelques temps, et je ne parirait pas gros sur le triply.
Pour finir, le triply est constitué de bois encollé qui travail avec le temps, une legere flêche peut apparaitre et donc réduire ta pente à 0%. Sans parler que si malencontreusement ta terrasse se met en charge (évacuations d'eau pluviale bouchées et accumulation d'eau) la pente de ton triply va en prendre un coup!!!
Pour terminer, je précise que si tu veut éviter a condensation eu sous face de ton support, l'isolation ne doit pas être en sous face mais au dessus. La condensation se forme lorsque le soleil tape directement sur le support et q'il y a un delta de t° important avec l'interieur : dans le cas d'une isolation exterieure ce dernier empèche que la t° sur le bac soit elevée! Je te conseil donc de mettre 20cm d'isolant exterieur cela t' évitera de traiter 2 fois l'isolation.
De : Nevers (58)
Effectivement j'aurais bien de l'isolation au dessus et au dessous du bac acier!
Ce n'est pas une toiture avec une bac acier qui fait l'etanchéité, ce n'est pas un systeme de panneaux sandwichs comme on voit souvent
J'aurais le bac acier + 4 cm de laine de verre + la bande bitume étanche, puis en dessous entre panne j'insufflerai 30cm de ouate de cellulose
Je ne peux plus me permettre de revoir la configuration générale puisque ça impliquerait de revoir la hauteur d'accrotere etc....c'est le bordel
Le charpentier que je connais bien (entreprise familiale depuis 3 génération), qui ne vend pas d'étanchéité, a également mis le doigt sur le vieillissement du triply....il ne s'est pas prononcé de maniere franche mais y a mis un gros point d'interrogation
Re Bonjour
Au jour d'aujourd'hui, des centaines de milliers de toitures sont étanchées sur bacs acier (tout (ou quasi) les entreprots, surface commerciales, ateliers ....) sont étanchés sur bacs aciers.
Le triply est utilisé mais plus rarement, il est bien visé par un DTU, mais reste plus rare.
Le bac acier est largement maitrisé, et tu ne te prendra par le toit sur la tête si'il y a une fuite (ou tout au plus le plafonds en plaques de plâtres).
Pour finir, tu dit que le devis est moins cher avec du bac....
De : Nevers (58)
cat.cori a écrit:Re Bonjour
Ma préférence va au bac mais je m'interrogeais sur la condensation
Concernant la ventilation comment se fait-elle réellement ?
J'ai contacté le service technique de chez Homatherm le fabricant de ouate de cellulose et fibre de bois chez qui nous allons nous fournir, et ils m'ont dit ne pas avoir de contre-indication quant à l'inssuflation de ouate sous un tel complexe notamment concernant la condensation.
Par contre si c'est le bac acier directement qui fait l'etanchéité (il est en contact avec l'extérieur) comme on voit souvent sur des garages par ex. là effectivement ça va condenser car on aura de fort delta de temp° entre la surface et la sousface du bac
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h49
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
