Bornage d'un terrain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.443 fois
Env. 10 message Drome
je voudrais savoir si la délimitation d'un terrain peut se faire par un petit morceau de bois de 30cm avec une couleur rouge dessus .
Car du coté de la route j'ai bien un bornage avec des vrai borne ( carré avec un trou pour mettre une barre de ferrail ).
Y a t-il plusieurs façon de borné un terrain?
merci , de pouvoir m'apporter une réponse.
63 258 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 3000 message ... (25)
Hello kitti
Normalement c'est la borne ( = carré avec un trou pour mettre une barre de ferraille )
Le piquet, si il est mis par le geometre, c'est surement en provisoire en attendant la borne
De : ... (25)
Env. 500 message Loudun (86)
Les piquets sont provisoires. Quand nous avons réservé notre terrain il y avait des piquets en bois aux quatres coins.
On nous a indiqué une certaine surface. Ensuite au moment de la signature il y avait les vrais bornes et on avait 15 m2 de plus qu'au départ.
Donc vous riquez d'avoir une superficie légèrement différente une fois le bornage définitif fait.
Cordialement.
Patou.
De : Loudun (86)
Env. 1000 message Morbihan
Il arrive parfois que pour les terrains de formes complexes, il soit placé des piquets aux angles les moins saillants du terrain. C'est le cas chez moi j'ai 6 bornes et presqu'autant de piquets. Ces piquets figuraient sur le plan de masse établi par mon géomètre et ont été également reportés sur le plan de procès verbal de bornage de la propriété voisine établi par un autre géomètre expert.
A point
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h16
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
