Changement de chaudière devis + condensation ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.861 fois
Env. 10 message Bruxelles
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour tous les messages/ réponses que vous envoyez régulièrement sur ce forum. On n'y connait rien, on est bien incapable de faire quoi que ce soit avec nos petites mains pleines de doigts, mais vos réponses aux questions des autres (c'est notre premier message !!!) nous aident vraiment dans la rénovation de notre maison pour comprendre ce que nous disent les différents corps de métier...
Bon toujours est il que là on a problème de devis de chaudière...
Notre chaudière est une "Sime rm 62f/b puissance 46kw avec un débit calorifique nom de 53,4 n 19l et 3bar". (Je cite ce qui est écrit dessus). Elle a 11 ans. Un anneau central au milieu de la "spirale" en fonte fuit. Les 2 réparateurs qui sont venus me disent que c'est un problème avec une série defectueuse, et que donc effectivement il vaut mieux changer de chaudière.
La chaudière est située à la cave, elle ne sert qu' à produire le chauffage.
Le devis qu'on a eu pour le moment (et croyez moi, c'est compliqué un devis à obtenir parfois), me semble excessif. (surtout que ça vient du même gars qui me demande 2700€ hors matériel pour l'installation d'un WC suspendu ... )
  • 5400€ HT pour un remlacement à l'identique (une Vaillant type VK ATMOVIT E48, j'ai vérifié sur le catalogue Vaillant, elle vaut 1800€) sachant qu'ils conservent le circulateur et le vase d'expansion existant.s En gros,ils viennent, changent la chaudière et adaptent les arrivées existantes et repartent.
  • 9000 €HT min pour une chaudière à condensation, mais le gars dit que ce sera surement impossible, qu'il est pas chaud etc...
J'avais exploré d'autres options, notamment en poele de masse, mais la configuration de la maison ne s'y prête pas. On est obligés de rester sur les solutions plus classiques de chaudière au gaz.
J'attends d'autres devis, mais partagez vous le même sentiment que c'est quand même un peu excessif ?
Et si non, est ce que la condensation vaut l'investissment ?
Merci !!!!
LBO
De : Bruxelles
c'est pas que c'est un peu excessif c'est tres excessif !!!!
changez de chauffagiste celui la est un ******
merci de confirmer...
on essaie de changer de chauffagiste, mais :
-l'un est tombé malade,
- l'autre a son carnet de commande plein 1 an à l'avance,
- il y a tous ceux qui ne rappellent pas...
Rien que de très classique en fait !
Menfin, j'ai encore deux rendez vous et j'espère tomber sur quelqu'un de plus raisonable.
Au fait, est ce que certains ont des expériences de travail "transfrontalier" ? On est basés à Bruxelles, et on se dit que si on ne trouve vraiment pas, on pourrait peut être essayer de faire venir un chauffagiste d'Outre Quiévrain... (du 59 quoi !). Il y a surement des questions d'assurance/ responsabilité à considérer .. mais peut être faut il quand même y penser et comparer avec les expériences des autres...
Autre question : la condensation ça vaut la peine ?
L'"homme à la chaudière en diamant" (= le chauffagiste cher) me disait qu'onne peut pas en mettre quand la maison fait plus de 18m de haut... est ce vrai ?
Merci merci merci ....
De : Bruxelles
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Encore un non spécialiste qui va vous répondre.
L'intérêt d'une condensation est dans le rendement qui sera supérieur. Ce rendement sera en fonction de la maison elle-même et du type de circuit de chauffage. Typiquement, si les radiateurs sont sous-dimensionnés par rapport à la maison, le gain en rendement sera plus faible que dans le cas de radiateur surdimensionnés ou (mieux) dans le cas d'un plancher chauffant. En gros, plus la température de retour de l'eau sera faible, plus il y aura condensation, meilleur sera le rendement...
Voila pour la théorie, telle que je l'ai comprise...
Après il peut être délicat d'évaluer si le circuit de chauffage est surdimensionné ou non... Mais vous devez pouvoir évaluer votre façon de chauffer et si la température de vos radiateurs, brulant, juste chauds, tiède, etc.
Concernant les devis méfiez vous. En effet il semble sur évalués (eux^^). Pour la petite histoire le chauffagiste qui entretient ma chaudière depuis 15 ans a monté une ******* en simulant une fuite du ballon d'eau chaude de ma chaudière. Il m'a alors proposé une chaudière (qui n'existait plus au catalogue depuis 1 an) pour 4000€ puis 3500€ parce que j'étais un client fidèle. Renseignement pris auprès d'un autre chauffagiste, la chaudière n'était plus fabriquée et coutait aux alentours de 1500€, prix publique, soit une marge très confortable pour un client fidèle. Un joint plus tard, le responsable de l'entreprise m'a indiqué que cette action avait été menée en son absence, que cet acte était le fait de deux hommes isolés (un tech un commerial) et que les sanctions allaient tomber. J'ai du mal à le croire mais là nest pas le sujet, cette anecdote est là pour démontrer le peu de foix de nos artisans en qui nous avons confiance.
En final, pour votre problème, je pense qu'une chaudière condensation peut valoir le coup. Sinon regardez un peu les technos gaz, la pulsatoire notamment. Pour les 18 m de haut, voici ce que j'ai pu trouver sur le site Frisquet : c'est possible avec une prise d'air frais dans la piece sur une cheminée (et non ventouse horizontale) jusqu'à 23m. Il faut aussi penser à l'évacuation des condensats dans le cas d'une condensation. Et de toute façon je ne vois pas ce que peut changer la condensation, ça sent le pipo bimbo cette histoire là encore...
/Ed
Notre aventure... Une galère ?
http://viry.forumconstruire.com/
De : Paris (91)
Un joint plus tard, le responsable de l'entreprise m'a indiqué que cette action avait été menée en son absence, que cet........
une condensation peut etre mise avec une ventouse
apres c'est vrai qu'on ne peut pas mettre trop de longueur de conduit de cheminée
c'est vrai que 18 m ca fait beaucoup!! (RDC + 5 étages)
Et oui, juste un joint à changer pour mon histoire, c'est vrai que la phrase formulée ainsi prete à une confusion amusante !
Pour la ventouse c'est donc ventouse horizontale.
De : Paris (91)
merci !
De : Bruxelles
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
