Escalier quel dimension??
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 16.473 fois
8
Photographe Env. 900 message Ain
C'est vrai que les paliers de repos change beaucoup l'allure de l'escalier.
Dept : Ain
Env. 30 message Pas De Calais
pict a écrit:Tu peux faire absolument ce que tu veux comme escalier, mais cependant si tu l'achète tout pres il faut que tu vois ce que tu peux trouver dans le commerce
non on aurais voulu le faire nous meme!
le 1 er escalier que tu me montre se rapproche, pallier de repos oui pourquoi pas en bas et en haut mais les trois derniere marche du haut les supprimé et le pallier du haut a niveau avec l'etage, c'est possible? ou faire un tournant de marche sur ce pallier!
en tout cas merci pour ton aide concrete, clair et precise
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
si par exemple, tu veux faire un escalier comme çà, et c'est beaucoup plus simple que de balancer des marches d'un palier tournant
en admettant que H (hauteur à monter) est de 2m70 c'est a dire 2m50 entre etage + epaisseur plancher de 20 (ce qui est classique)
il te faudra donc 15 hauteurs de marches de 18cm
si tu fais un palier de repos de 1m en haut et 1m en bas, il te faut en plus 13 girons de 27cm
au total ton escalier aura un encombrement en plan de 1.00m par 5.51m
tu vois que malgré tout ,si tu veux faire des paliers de repos, il te faut de la place, c'est un type d'escalier facile à utiliser et moins dangereux qu'un escalier à paliers tournant, et beaucoup plus facile à fabriquer soi- même en tablette pin ou chêne
si tu voulais à la place de ces paliers de repos ,mettre des paliers tournant , ton escalier aurait un encombrement de 1.00 par 4.21 si je ne me trompe pas
allez au boulot!
Dept : Puy De Dome
je te remercie pour ces fameux conseils!!
il y a plus qu'a
je viens de voir que tu es une voisine, je suis dans le 63 en périphérie de la capitale régionale! Vive l'auvergne!
Dept : Puy De Dome
ah ba c'est cool!! moi j'y habite pas encore j'arrive doucement mais surement je suis du pas de calais
courage a toi aussi et a bientot
Tu verras, on est bien ici, (mais il ne faut pas le dire tout le monde viendrait) et si tu montes un jour dans les volcans ,tu verras, c'est un endroit ou il fait froid l'hiver, mais un endroit ou les gens on le cœur chaud tout comme les volcans! Du moins c'est ce que disait BRASSENS
bienvenue
Dept : Puy De Dome
salut pict !!
chuttt bouche cousu c'est vrai que c'est une belle region et les gens la bas ont l'air chalereux!! j'ai hate d'y etre!!
Les volcans j'irais les voir sa me changera des terrills!!
ca me fait penser qu'on devait allez voir une grange pres des volcans a 1800m d'altitude dans le cantal proche d'aurillac!
ce qui nous a retenu pour moi c'est d'etre bloqué l'hiver avec la neige et seb c'est le terrain trop petit et la grange trop grande 10x27m!!
et tout compte fait on se retrouve comme meme avec une grange de 10x26m
peut etre pourquoi pas un jour on s'echangera quelques idées et conseils et aussi l'apero
Env. 300 message Vaudigny (54)
Juste une infos au passage, dans les normes, un escalier pour un Etablissement Recevant du Public,la hauteur de marche ne doit pas dépasser 170 mm. Dans ton cas ce n'est pas necessaire mais le mieux est de se rapprocher de cette cote.
De : Vaudigny (54)
Env. 10 message Gironde
Étant professionnel dans l'escalier, je me permets de vous donner les conseils suivants.
Tout d'abord, il faut connaitre l'intensité d'usage de l'escalier, fréquent ou occasionnel.
Si cet usage est quotidien, il faut prévoir l'escalier le plus confortable possible.
Pour déterminer votre escalier, il faut se fier à la règle du "pas de Blondel" qui explique que 2 x hauteur d'une marche + giron (largeur de la marche en descendant l'escalier) doit être compris entre 580 et 640mm. Une hauteur de marche qui tourne autour des 180 mm est un giron autour des 230, 240 mm est déjà pas mal!
Pour vérifier le confort de votre escalier, il faut diviser la hauteur d'une marche par le giron, si le résultat est inférieur à 0.78, escalier confortable ; si il est compris entre 0.78 et 1, escalier courant et si >1, escalier raide .
En ce qui concerne l'architecture de votre escalier, des paliers de repos sont plus agréables que des marches rayonnantes, par ailleurs, ça sera plus facile à fabriquer.
Env. 10 message Haute Marne
je viens demander conseil car j'ai un probleme avec mon escalier et n'etant que locataire je n'arrive pas a persuader mon propietaire de le changer.
le giron de la marche est de 16 te la hauteur de 21 et d'apres ce que j'ai cru comprendre ce n'est pas au normes et etant a 7mois de grossesse j'ai peur pour la suite car lescalier est tres raide.
que puis je faire pour obliger mon proprietaire a le changer???
merci d'avance
Dept : Haute Marne
Ton propriétaire a fait l'escalier à l'envers, la hauteur devrait être de 16 cm et le giron plus de 21 cm....
Maître d'oeuvre - CSPS
bojour,
oui j'y ai pense je lui est d'ailleurs dis mais il me soutient que non.on avait meme pense a juste le retourne mais c'est toujours non.en faite il n'a juste pas envie de remettre de l'argent dans un escalier je pense mais il va falloir que j'arrive a le convaincre car cela va devenir problematique.
Dept : Haute Marne
petite info : la reglementation pour l'accès des personnes à mobilité reduite en habitation impose une hauteur de marche de 17cm maxi et un giron de 28cm mini
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bonsoir,
une question peut etre bete mais etant enceinte est ce que je peux me justifier en disant que j'ai une mobilite reduite si je comprend bien?
je peux trouver des lois qui le feront donc etre oblige de changer mon escalier??
merci beaucoup
Dept : Haute Marne
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
8
