VMC double flux (tuyaux calorifugés obligatoires pr extrac ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.433 fois
Env. 500 message Finistere
Tout est dans le titre..
Je me pose la question si je dois egalement prendre des tuyaux calorifugés pour ceux qui ammenent l'air vers l'exterieur (pour ceux qui insufflent je prend bien sur)
Ca coute cher ces tuyaux..
Est ce egalement faisable avec des tuyaux souples pvc classiques ? (les tuyaux calorifugés ca marche vraiment ?)
Merci par avance de vos avis.
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Ca dépend surtout de si la VMC est dans le volume chauffé ou pas.
Les règles de base :
Si l'on chauffe via la ventil : Air neuf isolé, niveau d'isolation fonction de la température de l'air neuf.
Si l'on ne chauffe pas, vmc dans l'espace chauffé : air insufflé et air extrait non isolé, rejet et air neuf isolé (50 mm conseillé)
Si l'on ne chauffe pas, vmc hors de l'espace chauffé : air insufflé et air extrait isolé dans l'espace non chauffé. Caisson de VMC bien isolé.
Quand on parle d'isolation thermique, c'est insuffisant d'utiliser des conduits de 25 mm (type le conduit souple alu microperforé) qui sont essentiellement concus pour une isolation acoustique.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Salut Syl29000, les gaines d'extraction doivent être isolées jusqu'au groupe puisque c'est cette chaleur que l'on souhaite récupérer !
De : Sud De Toulouse (31)
d'accord merci.
donc je prends des tuyaux isolés uniquement pour les gaines d'extraction.
Et les tuyaux d'insufflation sera à priori classiques donc pas isolées (?)
c'est bien ca?
merci par avance
Isaac, si la VMC est dans le volume chauffé, alors il ne sert strictement à rien d'isoler les conduits vu que la température de l'air extrait est identique à la température autour du conduit.
Les conduits de l'air neuf ne sont pas "classiques". Ce sont des conduits de qualité alimentaire spécifiques, qui doivent pouvoir etre entretenus et ne produire aucun bruit. Attention sur ce point car les pros de la VMC simple flux ne sont pas toujours au courant que les problématiques à gérer ne sont pas les mêmes entre l'air extrait et l'air insufflé.
Si la VMC et les gaines sont dans le volume chauffé.
salut,
bon je ne comprends plus rien...
ma vmc sera ds les comble (donc pas dans un volume chauffé)
je ne comprends pas pourquoi il faudrait isoler les gaines qui extraient l'air si la vmc avait été dans un volume chauffé (quel interet ??)
dans mon cas (vmc dans comble) j'envisage d'isoler uniquement les tuyaux qui sont dans les combles, apres tous les tuyaux dans le volume chauffé seront en pvc classique, non isolé.
Ca parait correct selon vous svp ?
Tout est dans mon premier message ;)
Attention quand même, une VMC DF dans un comble est globalement beaucoup moins intéressante.
- Les caissons de VMC sont généralement isolés par 25 mm de laine minérale. Ca veut dire qu'en espace non chauffé, il faut lui ajouter une isolation complémentaire
- Chaque percement entre le conduit et l'enveloppe isolée créé un défaut d'étanchéité et un pont thermique. Si toute votre distribution se fait via les combles, ca fait bcp de défauts et potentiellement (et s'ils sont pas corrigés une très nette baisse de rendement de la VMC)
- Risque de bruit supérieur car les chambres sont généralement les pièces les premières desservies et donc les plus soumises au bruit de la VMC (bruit à l'aspiration).
syl29000 a écrit:salut,
Gaines d'extraction isolées jusqu'à l'échangeur.
bon si j'ai bien compris il vaudrait mieux que je ne mette pas la centrale vmc dans les combles.
Cela dit entre la centrale + le caisson de distribution ca prend un peu de place tout de meme (je ne sais pas comment font les gens qui ont une double flux)
ivaldir je ne comprend pas cette phrase :
"- Risque de bruit supérieur car les chambres sont généralement lespièces les premières desservies et donc les plus soumises au bruit dela VMC (bruit à l'aspiration)."
pas plus qu'une vmc simple flux il me semble ? d'ailleurs toutes les vmc s'entendent plus dans les pieces du haut que celles d'en bas (??)
Bonjour, une VMC double flux simple flux (édit) n'a pas d'arrivée d'air dans les chambres depuis le groupe.
Mais vous avez les bruits extérieurs par les entrées d'air des menuiseries (vent, grillons, oiseaux, enfants, piscine...).
Env. 800 message Var
Tu veux dire une simple flux n'a pas d'entrée d'air depuis le groupe.
Dept : Var
mais si les chambres ont bien une arrivee d'air neuf dans toutes les chambre + pieces à vivre.
hpman83 a écrit:Tu veux dire une simple flux n'a pas d'entrée d'air depuis le groupe.
Ah oui évidemment.C'est corrigé.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h05
Devis VMC / VMC double flux
