Photos étanchéité toit de 43 m2
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 29.224 fois
7
seb30 a écrit:Je conseille la couvertine......bien plus esthetique,et performant .
Ben oui, mais c'est pas le même prix que le goudron non plus...
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
... et la descente de la gouttière habiation posée tel quel sans accompagnement, normal ou pas normal ??
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:... et la descente de la gouttière habiation posée tel quel sans accompagnement, normal ou pas normal ??
C'est vrai pas normal , mais en plus je ne vois aucune dilatation sur les gouttières????
Env. 200 message Vannes (56)
Glups!!! Des bandes de rives voila
De : Vannes (56)
vetie56 a écrit:Glups!!! Des bandes de rives voila
Non c'est pas le bon terme Jeune fille ce son des bandes d'acrotères recouvertent de mammouth... si non comme le précise Seb 30 le mieux c'est des couvertines....
Env. 40 message Nimes (30)
excuse ludo de te reprendre mais c bien des bandes de rives qui se fixes mécaniquement sur la tete d'accrotere,et qui ensuite apres un pontage ( ce que 95% des étancheurs ne font plus!!) c'est a dire soudé une menbrane sur toute la longueur de la rive,l'on soude le relevé alu du talon au sol de la longueur d'un stanley (technique d'étancheur pour aller plus vite) jusqu'a 0.5mm de la rive afin de bien ecraser le joint.
De : Nimes (30)
seb30 a écrit:excuse ludo de te reprendre mais c bien des bandes de rives qui se fixes mécaniquement sur la tete d'accrotere,et qui ensuite apres un pontage ( ce que 95% des étancheurs ne font plus!!) c'est a dire soudé une menbrane sur toute la longueur de la rive,l'on soude le relevé alu du talon au sol de la longueur d'un stanley (technique d'étancheur pour aller plus vite) jusqu'a 0.5mm de la rive afin de bien ecraser le joint.
Là je te dis et ne le prend pas mal surtout va te faire cuir un oeuf, il n'y a pas de rive sur les acrotères.... car il n'y a pas de couverture, pour qu'il y ai rive, il faut une toiture, je sais je suis un chiant pour la terminologie... j'y peux rien ça doit être mon coté Lorrain mais bon un chat est un chat et un chien un chien....
Au faîte je vais avoir besoin de toi pour créer un post-it spécial Étanchéité de terrasse, ça te dit????
Ludo
Aucun probleme pour le post étanchéité,sous carrelage,sur carrelage à base de résine,des murs enterrés,des terrasses accessibles,des parkings,des toits terrrasses.
Pas de soucis Ludo se sera avec plaisir.D'ailleurs je posterai bientot mon projet sur beauvoisin en toit terrasse biensur!!!!
Désolé de te contrarié, pour l oeuf je vais attendre ce soir!!rire
Par contre la bandes rives est un profilé de type aluminium qui sert SUR LES ACCROTERES!!!! tu as les 2 possibilitées,soit la rive,soit la couvertine,la rive elle,ne recouvre pas la totalité de l accrotere bien sur comme la couvertine,mais elle est fixé par des tapes-vis de 6cm en general,puis le relevé viens épouser celle ci.
Alors que sous la couvertine il y a absence de relevés jusqu'a la tete d'accrotere,pour eviter quelle gondole par endroit! On arrete donc le relevé au niveau de l arrete interieure de ce meme accrotére.
De : Nimes (30)
tu me dis "il n'y a pas de rive sur les acrotères.... car il n'y a pas de couverture, pour qu'il y ai rive, il faut une toiture"
je parles bien sur d'ordre general, de villas en toitures terrasses.!!!!!dixit acrotere dit 40cm de hauteur en moyenne ou bien 20 plus une arraze de 6cm
De : Nimes (30)
bon on se calme on respire fort c'est des bandes de rives ou des acrotres ? moi elle ne recouvré pas la totalité de l'aglo.il à remis du veral par dessus apres les avoirs fixés.
bonne soirée
De : Vannes (56)
vetie56 a écrit:Bonsoir,
bonne soirée
Tite puce, on s'en fout c'est fait et étanche donc le principale........................ non???
t inquiete pas on est calme.....!!! mort de rire! ( entre gardois!!!)
A+ Ludo
De : Nimes (30)
bonjour ,
une petite photos
De : Vannes (56)
bonsoir ,
Concernant mes bandes de rives il sont couleur alu j'aime pas car j'ai mes baies vitré couleur bleue canon .
Peux t'on les peindres en esperant que cela tienne avec le temps.
De : Vannes (56)
hum hum je crois pas....d'ou les couvertines qui elle peuvent etre de 7000 couleurs.
De : Nimes (30)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h09
7
