Meilleur compromis épaisseur / isolation en GR32?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.435 fois
Env. 10 message Aisne
Je suis en train de renover ma salle de bains qui se situe entièrement dans les combles sous les rampants. Elle est très petite et je voudrais trouver le meilleur compromis isolation / épaisseur : je souhaiterais une épaisseur max tout compris d'environ 140mm. Voilà ce que je voudrais faire :
- 1 couche d'isoconfort 32 ou GR32 de 60mm entre les solives (R=1,85) (quelle est la différence entre ces 2 différences et laquelle est la mieux adaptée entre solives ?)
- 1 couche de GR32 roulé avec kraft de 120mm (R=3,75)
- BA13
Ce ferait un R de 1,85+3,75=5,6
On est en dessous de la RT2005 qui demande au mini 6 (zone H1 et H2) mais au-dessus de la RT Réno qui demande 4. Le problème est que je n'arrive pas à trouver le GR32 en 120mm : à Leroy-Merlin, Casto ou Point P, j'en trouve en 100mm mais pas en 120mm (je sui en région parisienne). Où est-ce que je pourrais en trouver ?
Si cela n'est pas possible, je pensais faire :
- soit 2x60mm en GR32 (si j'arrive à trouver en nu en en revêtu)
- soit 100mm de GR32 (R=3,15) + 30mm de Multimax30 (R=1,50), soit un R total de 1,85+3,15+1,50=6,50
Que pensez-vous de ces différentes solutions (facilité de mise en oeuvre, avantages / inconvénients, etc...) ?
Dept : Aisne
Salut, oublie la Multimax qui est hors de prix.
Oublie la GR32 en 120 car n'est pas livrable en dessus de 58 m². Et faut pas chercher dans les grandes surfaces de bricolage, mais plutôt chez les revendeurs pour professionnels (Chausson, PP...).
Isoconfort32 = GR32.
Si tu peux avoir du 60, passe en deux couches croisées, en veillant bien à lacérer le pare-vapeur de la couche du dessus si tu trouves pas de GR32 nue en 60 et 100 mm :
http://www.isover.fr/doc/catalogue/2029.html
De : Sud De Toulouse (31)
