Linteau inversé pour ne pas perdre de hauteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.663 fois
Env. 10 message Savoie
Je dois ouvrir un mur périférique qui peut nécessiter la pose d'un linteau pour soutenir la dalle existante.
Pour des questions de hauteur sous-plafond assez réduites (2,20m), quelles sont les techniques permettant de ne pas diminuer encore la hauteur avec l'ajout d'un linteau ?
Merci par avance
Dept : Savoie
La solution permettant de diminuer la hauteur est sans doute le passage de fers sous le plancher.
- Longueur du linteau ?
- Tous renseignements permettant d'évaluer la charge à reprendre.
Dept : Eure
L'ouverture dans le mur ferait environ 3m. A priori les poutrelles de la dalle sont dans le bon sens (parallèles au mur ouvert), mais sans certitude un linteau sera peut-être nécessaire.
Merci pour vos renseignements.
Dept : Savoie
Y a t-il un mur lourd au dessus ? Si oui, sur quelle hauteur, quelle nature et quelle épaisseur ?
Ce mur reçoit-il de la toiture ? combien de portée ? Y a t-il un autre plancher ? Quelle nature ? Quelle utilisation ?
La première vérification à faire est bien sûr de s'assurer que le plancher ne porte pas sur le mur !
Dept : Eure
Aujourd'hui il n'y a rien à l'étage. Il y aura par la suite une ossature bois, mais elle ne s'appuiera pas sur la dalle au niveau de l'ouverture du mur.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h15
