Passer ses cable et faire son chemin d'acces
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.833 fois
voila, je me reserve c travaux mais je n'y connais pas grand chose !
y'a t'il un site qui explique quoi passer, comment, quand ?
j'ai 32m entre ma futur maison et la route.
merci !
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Question abordée de très nombreuses fois sur
le forum. fais une recherche et va voir le site de la famille clave
http://www.famille-clave.org/maison/travaux/branchement.htm
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
c ce lien que je recherchais ! merci Biggrin
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ta première question était "quand"... Je dirais, pour l'avoir fait moi aussi, que le plus tôt possible est le mieux. Au moins, c'est fait, tu passes tes gaines, et tu peux les oublier. Quand la maison sera + avancée, je passerai les fils.
Bon courage !
De : Sens (89)
Matt a écrit:Ta première question était "quand"... Je dirais, pour l'avoir fait moi aussi, que le plus tôt possible est le mieux. Au moins, c'est fait, tu passes tes gaines, et tu peux les oublier. Quand la maison sera + avancée, je passerai les fils.
Bon courage !
c ce que je me suis dit aussi mais comment savoir ou les faire sortir 'par rapport à la maison et à la route) ? tu laisse combien de metre de cable "dehors" ?
Côté rue, j'ai été généreux (5-6 m qui dépassent, environ). Côté maison, un peu moins (à vue de nez, 2 m). L'implantation de la maison était déjà faite, donc pas de souci de ce côté là.
De : Sens (89)
Env. 200 message Aisne
Matt a écrit:Côté rue, j'ai été généreux (5-6 m qui dépassent, environ). Côté maison, un peu moins (à vue de nez, 2 m). L'implantation de la maison était déjà faite, donc pas de souci de ce côté là.
Tu as fais tes VRD avant les fondations de ta maison ? ça ne pose pas de problèmes pour la suite ?
Bonne vacance
Dept : Aisne
Ben non, pas de pb particulier...
De : Sens (89)
bonsoir
une astuce avec 32 m de chemin tu pose les gaines dans les tranchées mais avec les cables dedans, au moins le plus gros le cable electrique, tu t'agacera moins par la suite
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
jf a écrit:bonsoir
d'accord avec toi JF, le l'ai fait pour le tuyaux d'eau dans son fourreau.
C'est nettement plus simple.. et j'avais 40 metres a passer. Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 400 message Nord
oui, moia aussi, meme avec 15m, j'ai eu un mal de chien a passer le tuyau PE pour l'eau dans la gaine de 63!! Donc, passez vos tuyaux/cables dans les gaines AVANT de les enterrer !!!!
il y a juste pour EDF que sa pose un hic.. le sous-sol sera comblé avec la gaine entérrée mais sans le cable dedans, mais de se côté, il y a "que" metres de gaine 90 mais sans tire fil.......... Sad
Env. 500 message 66 (66)
Pour tirer les câbles dans des gaines existantes c'est fréquent d'utiliser de la graisse.
De : 66 (66)
Env. 70 message Picardie (aisne)
Attention dans mon cas (je suis en train de terminer ma tranchée) la gaine edf rouge doit etre dans une tranchée ouverte pour que le monsieur de edf passe les cables.
Donc demander auparavant à edf si il faut que la tranchée soit ouverte.
Cloisons posés. reste quelques finitions
Livraison prévue pour fin janvier.
J'emmenage le 18.
Consuel le 8.
De : Picardie (aisne)
bobsteph a écrit:Attention dans mon cas (je suis en train de terminer ma tranchée) la gaine edf rouge doit etre dans une tranchée ouverte pour que le monsieur de edf passe les cables.
C justement ça que je ne comprend pas !
Je veux passer moi meme mes cable electrique sur mon terrain (qui fera donc 32m), EDF n'a plus qu'a mettre son compteur en bord de route et à brancher le cable que je lui aurais amené ,non ?
Env. 10 message
oui, au delas des 30 metres, c'est a toi de passer ton cable electrique
jojo a écrit:oui, au delas des 30 metres, c'est a toi de passer ton cable electrique
bon ben ça tombe bien ! Biggrin
moi aussi , je met MON cable de ma fourniture dans la gaine rouge, et je l'ai glissé dans l'ouverture du bas du boitier de raccordement en bordure de route, a disposition pour EDF.
Sur les papiers de raccordement, c'est bien indiqué que c'est a moi de le faire.
Euh le compteur n'est pas en bord de route, il est dans la maison. Par contre il y a un cable de téléreport qui va du compteur au boitier de raccordement qui passe dans la meme gaine que la puissance, donc ne pas l'oublier!! W00t
pffffffff j'y comprend rien !
de toute façon pour le moment j'ai rien, n'y maison (ça c normal ...) n'y compteur en bord de route !
le premier truc à faire c d'appeler l'eau et EDF pour la pose d'un compteur en bord de route non ?
batphanou a écrit:pffffffff j'y comprend rien !
tout a fait, prend contact avec eux, ils te dirons quoi et comment le faire Wink
bonjour
pourquoi est ce que le compteur est a l'interieur de la maison a plus de 30 m ?
Ce n'est pas plus simple d'avoir le compteur dans le tableau en bordure ?
jf a écrit:bonjour
pardon ? Blush
un compteur n'est jamais en bordure de propriété dans le caisson en plastique couleur crème, là il n'y a que le bornier de raccordement puissance avec les fusibles, et la tete de lecture via le cable de téléreport. Le compteur est toujours situé dans la maison. Le cable téléreport relie le compteur a la tete de lecture.
gili a écrit:un compteur n'est jamais en bordure de propriété dans le caisson en plastique couleur crème, là il n'y a que le bornier de raccordement puissance avec les fusibles, et la tete de lecture via le cable de téléreport. Le compteur est toujours situé dans la maison. Le cable téléreport relie le compteur a la tete de lecture.
ok ...
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
ok ...
Pas si sûr.
Si tu as un chemin privé assez long, ton compteur et ton disjoncteur abonné sera en limite de propriété. Je ne connais pas les conditions mais je suis sûr que cela se pratique.
Dept : Pyrenees Atlantiques
euh ouais peut etre, mais dans la majorité des cas c'est comme çà, na!
C'est vrai que la cable de téléreport doit être limité en longueur pour éviter les erreurs de transmissions, donc dans ce cas ils doivent mettre le compteur dans le coffret d'arrivée
bonsoir
ZUT je pose une question et deux reponses contradictoires
C'est agacant car j'ai presque 200m de chemin je n'ai pas pose de telereport mais je suis tj en compteur chantier depuis hum assez longtemps en fait
jf a écrit:bonsoir
Les installations aux quelles je pense ont plus de 20 ans, pas de téléreport. Les compteurs et disjoncteurs abonnés sont en bout du chemin privé.
Je crois que pour toi ça sera limite de propriété Blush mais je ne connais pas les conditions.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
