Traces de reprises au plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.205 fois
je viens de peindre la plafond de la future chambre de bébé avec de la peinture Guittet Biosphere Mat (<1g COV).
Dès l'ouverture du pot, j'ai constaté une pellicule importante d'eau! J'ai alors mélanger le tout avec la force des bras. La peinture au final était assez
liquide!
Bref, apres le passage de 2 couches, des traces de reprises sont visibles un peu partout. J'ai l'impression qu'a certains endroits il manque de la peinture, c'est assez bizarre.
Je n'ai plus de peinture (pot de 3l)!!!
Que puis-je faire pour rattraper le tir?
Etait-ce une bonne idée de mélanger l'eau stagnante et la peinture?
Je pensais que Guittet etait une bonne marque de peinture...
Pour info, j'avais un rouleau 14mm pour un rendu poché fin.
Merci de vos conseils.
bonsoir,
je ne connais pas cette marque mais je pense que :
-la peinture necessitait peut etre d'etre croisée? en general c'est marque sur le fut
-la peinture a ete trop tirée, donc a sechée tres vite, mais avec du mat, qqfois cela ne fait aucun defaut (tout depend de la qualite de la peinture bien sur)
-un rouleur de 14mm? plutot 14cm veux tu dire ... cela dit, c'est carrément trop petit, c'est une patte de lapin, et ca se prend pour des boiseries ou petites parties, pas pr un plafond, il vaut mieux prendre le rouleur de taille traditionnelle.
l'eau a l'ouverture? ce serait peut etre le liant, ou l'accelerateur de sechage
sinon, il m'est arrive d'utiliser de la peinture avec de l'eau croupie, hors l'odeur qui est tres desagreable suivant son etat, et assez difficile a partir, cela n'a jamais cause de soucis...
mon conseil serait, si tu n'est pas tres habitue a peindre un plafond, de recommencer ca c'est sur, avec soit une marque de meilleure reputation, soit carrement avec une peinture glycero, dur dur pr le nez et le nettoyage, mais elle se tend bcp plus mieux car elle seche moins vite, le gros defaut avec les peintures acryliques
De : Inzinzac (56)
Guittet est une marque de pro...
14mm c'est la longueur des poils.
En y repensant, je n'arrivais pas à voir la difference entre la plafond peint et le plafond non peint.
Il est vrai que le plafond avait été peint avec une peinture d'impression. Il etait déja bien blanc...
J'aurais du prendre une peinture avec un indicateur coloré dans ce cas.
ha ok pr les poils,
ben je ne vois pas ou peut etre le probleme si c'est une marque pro,
quand a voir où on est passé, la peinture brille toujours tant qu'elle n'est pas seche, qu'elle n'a pas mattée, ou alors faut chercher le brillant, comme pour verifier une peinture satinée ou un vernis
ps: je suis aller voir sur leur site, la gamme que tu as choisi, cela me parait une bonne qualite... le soucis doit venir de l'application, sans vouloir offensé
De : Inzinzac (56)
Je pense aussi que cela vient de mon coup de rouleau mais bon c'était mon premier plafond!
Que puis-je faire pour rattraper le coup?
Je pensais remettre une couche dans le sens de la lumière.
Puis-je remettre de la peinture juste aux endroits ou les traces sont visibles ou dois-je refaire une passe complete partout?
Il ne me reste plus de peinture de cette marque. Etant donné le prix du pot de 3L (49 euros), puis-je passer une couche d'une autre
marque moins chere (genre Dulux ou Ripolin)? N'y a t-il pas un risque d'incompatibilité de rendu par exemple? La guittet a un rendu aspect poché fin.
Merci de votre aide.
bonsoir,
tu peux effectivement je pense repasser en entier les plafonds, rares sont les peintures ou les traces de retoches ne se voient pas, ca peux marcher sur des petites retouches d'env. 20X20cm, mais si ce sont de longues traces, vaux mieux tout refaire d'entree de jeu.
quand au changement de marque, pas de soucis, les acryliques sont compatibles entre elles, et meme si c'etait une glycero mat, tu peux repasser en acrylique car sur le mat tout prend(sauf des peintures specifique), au contraire d'une satinée, ou il vaix mieux poncer pour rayer la surface legerement.
bon courage toujours
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut joss33 je vois ton recit... pellicule d eau c rien,apres melange tres liquide ,pas bon,tu appliques et des manques...et ensuite tu dis ne pas voir la difference avec l impression d avant,soit desole mais tu as mal melange,soit ta peinture ressemble a de l impression,a ce prix la, elle devrait etre epaisse ,onctueuse,et avoir un bon pouvoir couvrant,va voir ton vendeur!?
De : Houlgate (14)
En cache depuis avant-hier à 17h46
Devis ponçage & peinture
