Robinet thermostatique plus d'eau chaude
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 39.904 fois
Env. 40 message Eure Et Loir
le robinet thermostatique de ma douche ne produit plus d'eau chaude, seulement tiède meme en réglage maximum. je pense que celà provient de l'élément thermostatique.
N'ayant jamais eu auparavant de robinetterie thermostatique, je m'étonne qu'au bout de 3 ans d'utilisation celui ci soit HS.
Qu'en pensez vous?
Par ailleurs, est t'il facile d'enlever cet élément et le remplacer? quelles précautions faut t'il prendre éventuellement?
merci de vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Concarneau (29)
quel marque?
De : Concarneau (29)
concerto chr 120.51 installé lors de la construction de la maison (fourni par cedeo)
Dept : Eure Et Loir
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Tu peux commencer par plonger le mécanisme thermostatique dans un anti-calcaire (Viakal par ex) pendant 12h
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 100 message Paudy (36)
heuuu a mon avis ne touche a rien , si ton mitigeur a 3 ans il se peut que tu soit encore sous garantie , retourne toi aupres de ton instalateur
si toutefois tu n est plus sous garantie, effectivement demonte l element thermostatique , pense a couper l eau , sinon douche assuré , des fois en nettoyant la base de la cartouche en ouvrant l eau legerement une fois la cartouche demonté, ca peut marcher , en soit la methode n est pas logique , mais pour l avoir fait une fois chez un client , a tenter ca ne coute rien
la technique du viakal , je ne suis pas pour ,je serez plutot adepte du vinaigre blanc , qui lui ne bouffe rien
Si ta cartouche est effectivement HS compare le prix de la nouvelle avec le prix d un mitigeur neuf , parfois avec certain modele les cartouches sont plus cher que le robinet ...
De : Paudy (36)
degaz a écrit:heuuu a mon avis ne touche a rien , si ton mitigeur a 3 ans il se peut que tu soit encore sous garantie , retourne toi aupres de ton instalateur
Après démontage, la cartouche est très entartrée et je ne sais si le fait de la tremper pendant X heures dans du vinaigre blanc ou autre suffira pour la remettre en état intégral de filtrage . j'ai appris que la production d'eau chaude via les ballons électriques augmentait sensiblement le Pb du calcaire (et dans ma ville l'eau est très dure).
Le modèle du mitigeur thermostatique concerto acheté il y a 3 ans ne se fabriquant plus, cedeo ne sait s'il existe un autre modèle compatible il leur faut se renseigner.
le cout de d'une cartouche varie entre40 et 70 euros
Pour moi le calcul est vite fait, j'ai vu chez LM un mitigeur de marque ideal standard à 69 €;je pense que je vais l'acheter.
Dept : Eure Et Loir
Détartre le avant !!
J'en ai récupéré quelques unes de cartouche comme ca ....
Chris
Chris a écrit:Détartre le avant !!
j'ai contacté le constructeur qui accepte (bien que la garantie soit dépassée pour la cartouche) de me remplacer l'ensemble à ses frais.
Donc ça devrait résoudre mon Pb.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
il peut y avoir 1 possiblite que ta douche est trop proche de ta chaudiere (installation cuivre) donc ton eau est poussee par le circulateur dans un serpentin(resistance chauffante) et qu elle soit calcairisee ,elle n a pas le temps de chauffer et elle t arrive tiede,tu devrais le sentir au debit,essaye d ouvrir ton robinet a faible debit
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:il peut y avoir 1 possiblite que ta douche est trop proche de ta chaudiere (installation cuivre) donc ton eau est poussee par le circulateur dans un serpentin(resistance chauffante) et qu elle soit calcairisee ,elle n a pas le temps de chauffer et elle t arrive tiede,tu devrais le sentir au debit,essaye d ouvrir ton robinet a faible debit
Ma salle d'eau est éloignée de 10 mètres par rapport à la chaudière; d'après le plombier(qui m'a changé le mitigeur thermostatique) c'est éffectivement un Pb de calcaire qui aurait entartré le filtre; pour le plombier, 3 ans après c'est courant sur ce type de robineterie. C'est plus sensible qu'un simple mitigeur; j'ajoute que je n'ai aucun Pb avec les autres mitigeurs (cuisine,lavabos)
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 200 message Donzère (26)
je me permet de remonter le post, car j'ai un problème avec mon mitigeur thermostatique. Je l'ai posé il y a deux jours et je n'arrive à avoir que de l'eau légèrement tiède malgrè le ré-étalonnage du thermostatique et le réglage du cumulus. Quand je ferme l'eau et que je la rouvre, j'ai de l'eau chaude pendant 1 à 2 secondes puis elle redevient tiède. Se peut il que mon mitigeur soit déjà HS à peine sorti de l'emballage? Y'a t'il une solution miracle ou suis-je obliger de le renvoyer en SAV.?
Yann
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3824.php
yann et marie-hélène,5ans de mariage, léonie 3ans, aédan 1an, le tout dans la maison de nos rêves = que du bonheur!
De : Donzère (26)
Si il est neuf ---> Sav
Chris
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 10h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
