Polystyrène et laine de verre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.181 fois
6
Env. 600 message Moselle
Il y a quelques jours, je suis allé voir un constructeur.
Fidèle lecteur du forum, j'étais parti avec l'idée (qui semble être le choix préféré des forumeurs, d'après mes lectures) de demander une isolation de type laine de verre GR32 (100 ou 160) + BA13.
Lorsqu'on en a discuté, il m'a dit qu'il valait mieux mettre un isolant polystirène de 100 + carreaux de platre de 70.
La justification qu'il m'a donné, c'est que, avec le temps, la laine de verre qui est dans les murs s'affaisse. Du coup, au bout d'un certain nombre d'années, le haut des pièces n'est plus isolé...
info ou intox ?
Je ne suis pas dupe, j'imagine bien qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il me dirige vers le polystyrène, comme le fait que c'est plus facile à monter. Cependant, je me demande quand même si son argument sur le tassement de la LDV est exact, car si oui, c'est quand même un inconvénient notable, non ?
Dept : Moselle
Avec des produits comme la GR32, j'ai vraiment un gros doute concernant l'affaissement.
Elle est vraiment rigide et associé à un systeme optima, ca ne bouge pas.
Les constructeurs preferent mettre du polystyrene car c'est plus rapide à poser et ca ne craint pas l'eau (vu qu'en général les enduits sont faits à la fin)
Faut oublier que le polystyrene, c'est un nid à pont thermique quand les gaines sont passées.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Gers
Pour avoir vu de la laine de verre même pas rigide au bout de 20 ans pas affaissée d'un poil (un doublage que j'avais dû casser), la semi-rigide ou rigide ne doit pas poser de problèmes...
Dept : Gers
OK, merci pour vos retours.
C'est donc plus ou moins du pipeau.
Dept : Moselle
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Perso, je choisirai la solution la plus performante en R (ca depend de l'epaisseur de poly. Je ne suis pas fan du poly mais bon) et qui me donne un peu d'inertie (donc plutot brique platriere que placo a l'interieur).
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Brique plâtrière de 40 + enduit = 50.
Ossature Optima + Placo = 30.
Différence de 20 mm d'isolant.
Pour récupérer de l'inertie, on peut partir sur une chape plus épaisse, ce que je vais faire.
Pensez aussi au BA18 pour les cloisons, ou les doubles peaux.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
c'est vrai que cette solution est la moins chère et la plus rapide ... pour un garage ou un cellier why not
+1
Citation: carreaux de platre de 70
il tire vraiment à l'économie le mec. C'est pas épais, 1 poster avec 4 punaises et hop un pont thermique
Env. 10 message Nord
Suivant mon experience je pense que le carreau de platre n est pas une mauvaise solution car l on pense souvent en terme d isolation et l on oublie  souvent de tenir compte du  confort procuré par la masse intérieure chauffée
pour ma part j ai une partie de mon habitation avec des carreaux de platre et une autre avec du placo et je vous garantie que le ressenti de confort a temperature identique n est pas le meme
Salut, DDEG Peux-tu ne dire ce que c'est du carreau de plâtre ? Et du placo ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il n'y a aucun problème d'affaissement en mur avec de la GR32.
Les problèmes de tassement sont dû a l'emploi de laines de verre non adaptées aux usages, ex: quand je vois de l'IBR 40 en rampants c'est une hérésie !! c'est juste interdit !! après vous avez des imbéciles qui vous disent que c'est la laine de verre qui s'est tassée, NON c'est juste que cette laine n'est pas adaptée pour aller en rampants !
Bon courage.
Marc
Dept : Maine Et Loire
je crois que tout a été dit sur le sujet depuis 2009 ...
Cdt
Marc49 a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Marc
J'ai déjà vu des gars poser cela en mur, et même déjà vu un gars poser de là par 45 pour isoler les murs extérieurs d'un chalet en bois, situer à 1 000 m d'altitude.
En cache depuis avant-hier à 08h34
6
