Comment réaliser le chainage d'un pignon ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.355 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Je vais commencer à monter un pignon et je me demande comment réaliser la jonction entre le raidisseur vertical (poteau) d’angle et le chaînage du pignon. Normalement, j’ai un bastaing de 225/75 posé à l’horizontale sur mon mur, et qui doit prolonger ce mur de 400 pour supporter l’avancée du toit. Comment faire passer le ferraillage qui relie le poteau d'angle et le chaînage périphérique du pignon ? A travers le bastaing ? Quelqu’un sait’il comment on fait dans les règles de l’art ? Merci d’avance …
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, fais passer ton chainage dessous, rien n' est genant si ta ceinture pignon passes 25cm plus bas que ton arase.Est ce que tu as deja couler tes poteaux? Tu as des corbeaux? penses a croser au niveau du poteau avec tes fers. Sinon tu as la possibilite de monter des raidisseurs au niveau des bastaings et tu relies entre le poteau d' angle et ce raidisseurs sous le bastaing. a voir. a+
De : Lacrouzette (81)
OK, j'ai compris: très bonne idée ! En fait, je vais simplement relier l'épingle (ferraille à 2 brins) du chaînage du pignon non plus avec le poteau, mais avec la ceinture (soit une vingtaine de cm à coté du poteau). Je vais essayer de mettre un petit schéma, si j'y arrive.
C'est quoi des 'corbeaux' ?
Oui, j'ai bien crossé toutes les jonctions, mais c'est toujours bon de le rappeler !...
Merci Jamixt !
Les corbeaux sont les morceaus de beton ou blocs coules qui depassent de l' angle dans le sens de la toiture pour soutenir l' avance du toit si t' en as une. ( en fait ca suit le pignon et ca sers a cacher le chevron ou la fermette si elle depasses du toit).
Non, pas de corbeaux.
Le schéma est ici: http://www.flickr.com/photos/39514651@N04/3632945093/
Re, comment ca se fais que t' ai un bastaing a ce niveau, j' espere qu'il n'as pas une grande portee car il risque de flechir, 75 pour soutenir une avancee( vers devant?) c' est leger. C'estde la reno ou du neuf?
Env. 200 message 27410 (27)
le bastaing en question n'est-il pas la panne sabliere ??
ce qui du coup ne pose pas de probleme de flexion puisque posée et fixée contre un mur......je dis ça mais je ne suis pas charpentier,ni meme maçonnier.
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
Oui, c'est une panne sablière, mais ici c'est comme ça qu'ils font tous !... Ces pannes sont fixées à plat sur le mur. Effectivement, elles déborde de 40 à 50 cm pour supporter le chevron en extrémité.
C'est du neuf, en cours de construction (la ceinture n'est pas encore coulée: je peux encore changer !...)
Normalement, la ferraille du poteau arrive pile au milieu de cette panne, d'où ma question. Mais je vais simplement la contourner...
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ton arase de mur sur laquelle ta sablière pose est-elle faite ??
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
non pas encore.
Ben alors pas de problème !!
Tu fais une liaison fer poteau et fer arase et si les fers du poteau sont assez longs tu les courbes vers le pignon, sinon tu en rajoutes d'autres pour lier.
Ensuite tu coules ton arase, tu montes tes parpaings sur le pignon au plus proche suivant la pente et n'oubliant pas les réservations des pannes, tu poses tes pannes, sablière comprise et tu alignes, tu poses deux chevrons sur les pannes, un intérieur et l'autre extérieur au droit du mur pignon, tu coffres sous les chevrons, tu ferrailles en rattrapant les fers mis en attente et tu coules en faisant attention que ton béton ne dépasse pas du haut des chevrons.
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 20h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
